Бренд | JBL |
Марка | Stadium GTO 600C |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Размер основного динамика | 160 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 93 дБ |
Частотный диапазон от | 45 Гц |
Частотный диапазон до | 25000 Гц |
Производитель | Соединенные Штаты |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику JBL Stadium GTO 600C в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики JBL Stadium GTO 600C
Это 3-х полосная коаксиальная акустическая система, серии STADIUM GTO 600C, с высоким качеством звука, который произведет впечатление даже на меломанов. Как правило устанавливаются в штатные места в двери автомобиля, и подключаются как к магнитоле, так и к внешнему усилителю. Низкочастотный динамик в сочетании со СЧ и ВЧ динамиком, обеспечивают полнодиапазонное звучание автомобильной системы, которое остается чистым и не искажается. Номинальная мощность RMS 100 Вт, и максимальная заявленная мощность 300 Вт. Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки 2.5 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика. Динамики свободно воспроизводят любые частоты в пределах 45 Гц — 25 кГц и чувствительность 93 дБ.
Корзина стальная штампованная, имеет эллиптическую форму с типоразмером 4 дюйма, это 101мм, и устойчивая к возникновению резонанса. У НЧ динамиков углеродно-слюдяной диффузор, черного цвета, отличается натуральным звучанием и ровной подачей. Он подвешен и отцентрирован с помощью гибридного подвеса, который изготовлен из резины и ткани. Магнит ферритовый, с большой плотностью. Диаметр СЧ динамика 44 мм, конический из полиэфиримидовой диафрагмой и ферритовым магнитом, большой плотностью. ВЧ динамик, диаметром 30 мм, из полиэфиримидовой диафрагмой.
В комплект включает в себя 4 динамика, 2 кроссовера, оригинальные защитные сетки, необходимые крепежные элементы, руководство для пользователя.
