Пуско-зарядні пристрої
Intertool
Зарядное устройство Intertool AT-3017 12 / 24 В, 30 А
Артикул: 120103
Голосов: 4
БрендIntertool
МаркаAT-3017
Максимальный ток потребления30 А
Примечание12 / 24 В ёмкостью до 350 А/ч
Вы можете купить зарядное устройство Intertool AT-3017 12 / 24 В, 30 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зарядного устройства Intertool AT-3017 12 / 24 В, 30 А
Назначение зарядного устройства AT-3017 – это зарядка аккумуляторных батарей механических транспортных средств на 12В и 24В с емкостью батареи до 350Ач. ЗУ потребляет при этом 500 Вт мощности от сети в 230 В. Преимуществами зарядного устройства AT-3017 являются мощные кабели, система самоотключения при полной зарядке, и защита от неправильного подключения.
Что касается интерфейса аппарата, то здесь нет ничего сверхъестественного, все органы управления понятны и удобны. Сразу же бросается в глаза информативный и большой стрелочный индикатор тока зарядки. Большая красная кнопка переключает режим заряда в зависимости от применяемой аккумуляторной батареи. Кнопка включения/выключения зарядного устройства расположена справа от кнопки выбора режима скорости зарядки. А переключатель режимов зарядки «Автоматический — Ручной» расположен по правую сторону от светового индикатора окончания зарядки. Два плавких предохранителя на 25А расположены в нижней части передней панели зарядного устройства. Для более понятной работы все органы управления помечены графическими элементами.
Заряжаем аккумуляторную батарею в режиме "Ручной"
Установить переключатель "Медленно–Быстро" в положение "Медленно"; переключатель "12В – 24В" установить в положение соответствующее напряжению заряжаемой батареи; переключатель режима зарядки "Автоматический–Ручной" установить в положение "Ручной"; включить устройство переключателем "Вкл./ Выкл."; при помощи контактных зажимов подсоединить устройство к аккумуляторной батарее, соблюдая полярность; подключить зарядное устройство к сети 230В; наблюдаем по стрелочному индикатору ток зарядки и в зависимости от состояния батареи и рекомендованных производителем аккумуляторных батарей токов зарядки, устанавливаем переключатель "Медленно-Быстро" в необходимое положение; стрелочный индикатор показывает ток зарядки, когда батарея полностью заряжена, стрелка находится около "0"; после зарядки выключить устройство; отсоединить сетевой кабель от сети; отсоединить контактные зажимы от контактов батареи.
Заряжаем аккумуляторную батарею в режиме "Автоматически"
Переключатель "Медленно - Быстро" установить в положение "Медленно"; переключатель "12В – 24В" установить в положение, соответствующее напряжению батареи; с помощью контактных зажимов соединить устройство с аккумуляторной батареей, соблюдая полярность; переключатель режима работы "Автоматический-Ручной" установить в положение "Автоматический"; включить устройство переключателем "Вкл./Выкл."; подключить устройство к сети 230В; наблюдаем по стрелочному индикатору зарядного устройства ток зарядки и, в зависимости от состояния батареи и рекомендованных производителем аккумуляторных батарей токов зарядки, установить переключатель "Медленно-Быстро" в положение "Медленно" или "Быстро"; индикатор окончания зарядки начинает мигать, а стрелка индикатора тока зарядки находится около нуля - зарядка окончена; после зарядки выключить устройство переключателем "Вкл./Выкл."; отсоединить сетевой кабель устройства от сети; отсоединить контактные зажимы от контактов аккумуляторной батареи.
Хранить зарядное устройство необходимо в закрытых помещениях при минимальной влажности воздуха и при окружающей температуре воздуха от -10°C до +30°C. При длительном хранении зарядного устройства с температурой окружающего воздуха менее -10°C перед включением устройства дайте ему прогреться в теплом помещении, как минимум 1 час.
