| Бренд | Auto Welle |
| Марка | AW05-1208 |
| Тип | импульсное интеллектуальное зарядное устройство |
| Дисплей | + |
| Длина | 210 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 60 мм |
| Максимальный ток потребления | 8 А |
| Примечание | для аккумуляторов ёмкостью до 160 А/ч, LCD дисплей, 9 ступеней зарядки с режимом восстановления разряженного АКБ, подходит для свинцово-кислотных с жидким электролитом (WET) — AGM / MF, твердым электролитом (DRY) — гелевых (GEL); степень защиты от влаги и пыли по стандарту IP20 |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Auto Welle AW05-1208 12 В, 8 А для аккумулятора легкового авто, джипа и микроавтобуса в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Auto Welle AW05-1208 12 В, 8 А для аккумулятора легкового авто, джипа и микроавтобуса
Зарядное устройство Auto Welle AW05-1208 является умным и инновационным прибором, спроектированным с использованием передовых технологий. Оно обеспечивает автономный процесс зарядки, освобождая автовладельца от необходимости вмешательства в процесс. Это неотъемлемый компонент для владельцев различных видов транспортных средств, особенно когда возникают неожиданные проблемы с АКБ.
Устройство способно заряжать свинцово-кислотные стартерные батареи разных, наиболее распространенных, видов, включая WET батареи с жидким электролитом, необслуживаемые батареи MF, AGM и GEL.
Ключевые особенности ЗУ Auto Welle AW05-1208:
Тестер батареи
Этот зарядный прибор оснащен автоматической системой, которая способна определить тип АКБ и оценить ее остаточный заряд. После этого устройство автоматически подберет оптимальный режим зарядки для данной батареи, что позволит быстро и эффективно восстановить утраченный заряд. По завершении процесса зарядки оно автоматически отключится от сети, что делает его использование максимально безопасным и удобным.
Возможность быстрого и медленного заряда
Зарядное устройство имеет два варианта режимов зарядки, каждый из которых подходит для различных ситуаций. Быстрый режим зарядки предназначен для экстренных случаев, когда время играет решающую роль и требуется быстрая подзарядка. Частое использование этого режима не рекомендуется, так как при зарядке высокими токами АКБ может быстро выйти из строя. Для обычных сценариев зарядки предпочтительнее использовать медленный режим, который гарантирует более бережное обращение с батареей и более полноценный заряд.
Восстановление автомобильной батареи
Это умное зарядное устройство обладает способностью восстанавливать засульфатированные АКБ, на поверхности свинцовых пластин которых образовался плотный слой налета. Благодаря импульсному току, отложения оксида разрушаются, что позволяет начать процесс непосредственной зарядки. Функция десульфатации способствует восстановлению емкости стартерной батарей.
Имитация АКБ
Эта дополнительная опция позволяет зарядному устройству подавать постоянное напряжение, что особенно полезно для поддержки компьютерной бортовой системы современного автомобиля во время замены аккумуляторной батареи. Это позволяет избежать потери важных настроек и сохранить работоспособность системы без прерывания.
Память последних настроек
Эта дополнительная функция позволяет сохранять все настройки, такие как величина тока и время зарядки. При последующем использовании того же аккумулятора все необходимые параметры уже будут установлены, что значительно экономит время зарядки. Это делает использование зарядного устройства более удобным и эффективным.
Зарядка при низкой температуре
Наличие этой функции способствует зарядке аккумулятора даже в холодную погоду, избавляя владельца от необходимости предварительного подогрева батареи перед началом зарядки. Режим "холодной зарядки" позволяет управлять рабочим напряжением с учетом реальной температуры воздуха, обеспечивая оптимальные условия для восстановления емкости источника питания.
LED дисплей
На небольшом экране отображаются все текущие рабочие показатели, такие как зарядный ток, напряжение и степень заряда подключенной АКБ. Этот дисплей также может отображать тип аккумулятора, а в случае возникновения каких-либо проблем или ошибок, он выведет соответствующее предупреждающее сообщение.
Высокая степень защиты
Зарядное устройство надежно защищено от неправильных действий пользователя. Например, тут имеется защита от неправильной полярности, которая предотвратит поломку прибора в случае перепутывания проводов во время их соединения с клеммами. Устройство также защищено от перезарядки аккумулятора и возможных проблем, связанных с сетью, в том числе от короткого замыкания и перегрева.
Похожие товары
Auto Welle AW05-1208 — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (10)
Зарядний пристрій Auto Welle AW05-1208
Переваги, як для мене, зарядник відключається при повному заряді акума, можна не бігати до автівки перевіряти.
Недолік на мій погляд тільки один - дорогуватий в порівнянні з китайцями, але китайців принципово не розглядав.
Мінусів не виявив.Рекомендую.
отзыв
Рекомендую.
