Hyundai
Интеллектуальное зарядное устройство Hyundai HY 410 6 В / 12 В, 4 А для автомобильного аккумулятора и мотоцикла
Артикул: 139713
8 отзывов
Голосов: 13
БрендHyundai
МаркаHY 410
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 110;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 6/12 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: SLI, WET, AGM, MF, GEL, EFB, Ca/Ca, LiFePO4;
Количество степеней заряда: 9
Гарантия / Сервис36 месяцев
Напряжение заряжаемого аккумулятора6/12 В
Тип заряжаемого аккумулятораSLI, WET, AGM, MF, GEL, EFB, кальциевый, LiFePO4
Количество степеней заряда9
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Hyundai HY 410 6 В / 12 В, 4 А для автомобильного аккумулятора и мотоцикла в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Hyundai HY 410 6 В / 12 В, 4 А для автомобильного аккумулятора и мотоцикла
Интеллектуальное зарядное устройство Hyundai HY 410 — это компактный прибор, предназначенный для подзарядки автомобильных аккумуляторов. Прекрасный вариант, если вы хотите всегда иметь под рукой эффективное и надежное устройство, способное быстро вернуть в рабочее состояние севшую батарею.
Особенности зарядного устройства Hyundai HY 410
Работа с LiFePo4 аккумуляторами
Литий-железо-фосфатные батареи используют в качестве буферных накопителей энергии для систем автономного электроснабжения, в поломоечных машинах, складской технике, водном транспорте, электрических велосипедах, скутерах и электромобилях.
Возможность запоминания настроек
При возникновении проблем с подачей электропитания или при случайном отключении от сети зарядное устройство сохраняет текущие параметры и выбранный режим зарядки. И после включения процесс возобновляется с той же ступени, с которой он остановился.
Способность работы при низкой температуре
Прибор имеет специальный режим «холодная работа», который рекомендуется использовать для зарядки аккумуляторов при низких температурах воздуха и при зарядке аккумуляторов типа AGM.
Встроенный дисплей
Встроенный дисплей
Наличие LED-дисплея с подсветкой делает работу с прибором удобной, пользователь легко может выбрать оптимальный режим зарядки, а также в течение всего времени работы отслеживать процесс зарядки батареи.
Зарядки АКБ в 9 этапов
Процесс зарядки включает в себя 9 этапов. Смена циклов осуществляется автоматически, согласно командам, поступающим от встроенного микропроцессора, который оценивает состояние аккумулятора и подбирает необходимые для восстановления АКБ зарядный ток и рабочее напряжение.
Длительное поддержание АКБ в рабочем состоянии
Благодаря использованию подобного зарядного устройства автовладелец сможет максимально быстро зарядить аккумулятор и при этом не повредив его, что позволяет увеличить срок полезной эксплуатации АКБ.
Технические характеристики зарядного устройства
Напряжение заряжаемой батареи:
Этот прибор способен работать с аккумуляторами напряжением 6/12 Вольт.
Емкость АКБ:
Емкость АКБ:
Максимальная емкость заряжаемой автомобильной батареи составляет 110 Ач.
Режим заряда:
Режим заряда:
Данное зарядное устройство имеет встроенный процессор и работает в автоматическом режиме.
Тип устройства:
Тип устройства:
Это небольшое устройство, которое относится к приборам инверторного типа.
Класс защиты:
Класс защиты:
Благодаря соответствию классу защиты IP65, устройство не боится влаги и пыли.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
— зарядное устройство;
— гарантийный талон;
— инструкция по эксплуатации;
— упаковка.
