Автомобільна акустика
Hyundai
Инверторный генератор на бензине Hyundai HY 125Si
Артикул: 122208
БрендHyundai
МаркаHY 125Si
Типинверторный генератор на бензине
Длина450 мм
Ширина385 мм
Высота240 мм
Объем2,6 л
Мощность1000 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 6 часов; двигатель R60-i — 2,11 л.с. (60 куб. см); розетки — 1 x 16 А; чистая синусоида выходного напряжения 220 В; максимальный ток при 12 В — 5 А; запуск — ручной; уровень шума — 58 дБ; вес — 13,5 Кг
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Hyundai HY 125Si в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Hyundai HY 125Si
Инверторные генераторы – приборы, которые помогают человеку в момент отключения центрального электроснабжения или его отсутствия. Их очень часто называют еще цифровыми электрогенераторами, так как они имеют встроенную электронную схему управления. Такие агрегаты пользуются спросом, если нужно будет подключаться к электронике либо к очень чувствительным приборам. Их удачно используют в качестве резервных генераторов, а также основных источников питания на стройках.
Примером соотношения безопасности, мощности и качества является инверторный генератор на бензине Hyundai HY 125Si.
Особенности строения Hyundai HY 125Si
Есть встроенный четырехтактный одноцилиндровый двигатель модели Hyundai R 60-i. Характеристики производимого тока намного выше, чем у стандартного бензинового электрогенератора. С помощью инверторной платы ток преобразовывается дважды за системой «переменный – постоянный – переменный». В наличии ESC (система динамической стабилизации). С помощью микропроцессора контролируются обороты двигателя.
Четыре причины приобрести Hyundai HY 125Si
1. Легкий запуск прибора с помощью ручного стартера. Также имеется встроенная система электронного стартера.
2. Есть 2 LED индикатора. Один нужен для защиты электростанции от перегрузки, второй – для того чтобы агрегат не работал при низком уровне масла.
3. Новейшая выхлопная система.
4. Функция аккумуляторной зарядки.
Генераторы: Лидеры продаж
