Hyundai
Генератор бензиновый Hyundai HHY 7050FE ATS
Артикул: 130310
2 отзыва
БрендHyundai
МаркаHHY 7050FE ATS
Типгенератор бензиновый
Объем25 л
Мощность5500 Вт
Запуск двигателяручной; электростартер; автозапуск
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность5000 Вт
ПримечаниеТип двигателя: 4-тактный
ПроизводительЮжная Корея
Уровень шума, дБ72
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт9,56
Расход топлива, г/кВт*ч400
Время беспрерывной работы, ч10
Количество розеток2
Тип топливабензин
Охлаждениевоздушное
Тип альтернаторасинхронный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генератораиндикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; с функцией AVR
Тип розеток1 x 16 А (220/230 В); 1 x 32 А (220/230 В); 1 x 12 В
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 7050FE ATS в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 7050FE ATS
Бензиновый электрический генератор Hyundai HHY 7050FE-AST — надежная модель от известного производителя с системой автоматического запуска двигателя. Он прекрасно подойдет для использования в качестве источника резервного питания для загородного дома или любых других объектов, где может понадобиться запасной источник электричества.
Эта модель оснащается 4-тактным бензиновым двигателем Hyundai IC 390 мощностью 35 л.с. (5000 Вт). Этого вполне достаточно для питания нескольких бытовых приборов.
В эксплуатации агрегат предельно простой, работает с напряжением 220 В. То есть доступно однофазное подключение. Спереди находится панель управления, на которой можно найти не только информацию о рабочих параметрах, счетчик отработанных часов и вольтметр, но еще и аварийный выключатель, 2 розетки переменного тока, выход постоянного низковольтового тока.
Среди особенностей генератора можно выделить следующие:
Надежный бензиновый Двигатель
Надежный бензиновый двигатель
Установленный мотор, разработан корейскими специалистами, при его изготовлении используются самые передовые технологии. Он обладает высокой мощностью и при этом довольно экономен и не требует много топлива. Выдерживает длительную бесперебойную работу, моторесурс увеличен до 1500 ч.
Электрический запуск
Генератор имеет электрический стартер и аккумулятор, поэтому для запуска достаточно лишь одного поворота ключа. Двигатель запускается почти мгновенно, независимо от условий окружающей среды и температуры воздуха. Кроме электрической системы запуска, доступен запуск в ручном режиме, а также система автоматического запуска.
Масляный датчик
Масляный датчик
Генератор имеет встроенный датчик контроля уровня масла. Как только смазки становится критически мало, система автоматически отключает генератор. То есть без масла агрегат не сможет функционировать, то есть обеспечивается защита от возможной поломки из-за недостаточного уровня смазки.
Наличие альтернатора
Использование синхронного альтернатора обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе. Поэтому данный генератор способен справляться с переменными нагрузки даже при большой амплитуде отклонения. Погрешность не превышает 1%, что не влияет на работу даже очень чувствительного оборудования.
Надежная стальная рама
Рама генераторной установки выполнена из прочных металлических труб большого диаметра. Она обеспечивает защиту основных рабочих элементов от попадания посторонних предметов, а также отвечает за устойчивость конструкции при работе на неровных поверхностях.
Высокий уровень безопасности
Оператор может не бояться поражения током. Так как все рабочие элементы конструкции имеют надежную изоляцию. Также имеется встроенная система заземления. Для повышения безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перенапряжения и перегрева. Генератор при превышении граничных показателей автоматически отключится.
Генераторы: Лидеры продаж
