Бренд | Hyundai |
Марка | HHY 2200F |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 580 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 430 мм |
Объем | 15 л |
Мощность | 2000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 10 часов; двигатель IC 200 — 6,5 л.с. (196 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной; уровень шума — 69 дБ; вес — 36,5 Кг |
Производитель | Южная Корея |
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 2200F в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 2200F
HYUNDAI HHY 2200F 1-фазный генератор с открытым типом щетки — это надежный, безопасный источник автономной энергии на каждый день. Если необходимо, легкий вес 36 кг и компактные размеры устройства HYUNDAI размером 580x429x440 мм позволяют вам максимально быстро задействовать все необходимое.
Что такое Hyundai
Электростанция Hyundai HHY 2200F оснащена 1-цилиндровым 4-тактным двигателем Hyundai IC160 объемом 159 лошадиных сил, системой ручного запуска, регулятором выходного напряжения, индикатором уровня масла с аварийным отключением устройства.
Для непрерывной работы генератора в течение 18 часов достаточно полного бака объемом 15 литров. Топливо рекомендуется использовать бензин A 92 и выше. Максимальная/номинальная мощность HYUNDAI составляет 2,2/2 кВт, функциональная панель содержит два однофазных разъема для 220 В, один для 12 В/8,3 А для подзарядки аккумулятора.
Hyundai HHY 2200F Особенности:
- 1. Моторный потенциал двигателя составляет более 3500 часов.
- 2. Автоматический регулятор напряжения.
- 3. Генератор с 100% медью.
- 4. Наличие вольтметра, предохранителя и заземления.
- 5. Датчик масла, автоматический останов при низком уровне.
- 6. Усовершенствованная система воздушного охлаждения.
Дополнительная информация о Hyundai
Генератор Hyundai HHY 2200F выполнен на стальной 28-миллиметровой раме с защитным покрытием, специальные антивибрационные подушки обеспечивают низкий уровень вибрации и шума до 59 дБ.
