Бренд: | Hyundai |
Марка: | DHY 6000SE |
Тип: | генератор дизельный |
Дисплей: | + |
Длина: | 960 мм |
Ширина: | 790 мм |
Высота: | 560 мм |
Объем: | 17 л |
Мощность: | 5500 Вт |
Питание: | однофазное |
Номинальное напряжение: | 12 В / 220 В |
Номинальная мощность: | 5000 Вт |
Примечание: | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 16 часов; двигатель D400 — 10 л.с. (418 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; автоматический ввод резерва; уровень шума — 73 дБ; вес — 158 Кг |
Производитель: | Южная Корея |
Цена за: | штуку |
Вы можете купить генератор дизельный Hyundai DHY 6000SE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание генератора дизельного Hyundai DHY 6000SE
?Дизельные генераторы нужны для работы, когда происходит отключение электричества либо провалов напряжения в основной сети. Подключить такой прибор очень просто: нужно доставить агрегат с запасом топлива к месту подключения и подсоединить к электрораспределительной системе, а затем просто запустить электростанцию. Так можно надолго обеспечить себя энергией не только дома, но и на водном транспорте, удаленных загородных зонах или стройках.
Качественным дизельным электрогенератором, который служит долго и без перебоев, является Hyundai DHY 6000SE.
Описание Hyundai DHY 6000SE
Имеется встроенный дизельный двигатель модели D400, мощностью 10 л/с, который производит 5 кВт электроэнергии. Есть индикатор уровня топлива. Высокая шумоизоляция. Благодаря компактному баку удается экономить горючее. Он изготовлен из материала, который не поддается коррозии. Hyundai может работать беспрерывно 16 часов. Есть встроенный шумопоглощающий кожух, который позволяет снизить шумовой уровень прибора. Кроме электронного и дистанционного способа, генератор можно также завести и с помощью ключа. Транспортировочные колеса дают возможность с легкостью перемещать массивный агрегат весом 158 кг.
Почему стоит отдать предпочтение Hyundai DHY 6000SE.
1. Имеется аварийный выключатель.
2. Возможно подключение дистанционного управления прибором.
3. Есть закрытый шумоизолирующий корпус.
4. Двигатель защищен от перегрузок и перегрева.
Похожие товары
