Снегоуборщики и снегоуборочная техника для дома и работы
Найдено 19 товар(ов)
Примечание
Снегоуборщик Hyundai S 5556 бензиновый
Артикул: 131350
БрендHyundai
МаркаS 5556
Типснегоуборщик
Максимальная мощность4000 Вт
ПримечаниеТип двигателя: бензиновый, Hyundai ICW160;
Тип привода : колесный
ПроизводительЮжная Корея
Тип двигателябензиновый, Hyundai ICW160
Тип приводаколесный
Снегоуборщик AL-KO SnowLine 46E электрический
Артикул: 135841
БрендAL-KO
МаркаSnowLine 46E
Типснегоуборщик
Питаниеот сети 220 В
ПримечаниеШирина обработки, мм: 220;
Высота захвата снега, мм: 300;
Высота выброса снега, м: 6
Ширина обработки, мм220
Высота захвата снега, мм300
Высота выброса снега, м6
Снегоуборщик AL-KO SnowLine 560 II бензиновый
Артикул: 135836
БрендAL-KO
МаркаSnowLine 560 II
Типснегоуборщик
Максимальная мощность4400 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеШирина обработки, мм: 560
Ширина обработки, мм560
Снегоуборщик AL-KO SnowLine 620E II бензиновый
Артикул: 135837
БрендAL-KO
МаркаSnowLine 620E II
Типснегоуборщик
Максимальная мощность4200 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеТип привода : электрический;
Ширина обработки, мм: 620
Тип приводаэлектрический
Ширина обработки, мм620
Снегоуборщик AL-KO SnowLine 620E III бензиновый
Артикул: 135838
БрендAL-KO
МаркаSnowLine 620E III
Типснегоуборщик
Максимальная мощность6200 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеТип двигателя: 4-тактный;
Ширина обработки, мм: 620;
Высота захвата снега, мм: 510;
Высота выброса снега, м: 15
Тип двигателя4-тактный
Высота захвата снега, мм510
Высота выброса снега, м15
Снегоуборщик EGO SNT2400E аккумуляторный (без аккумулятора)
Артикул: 135953
БрендEGO
МаркаSNT2400E
Типснегоуборщик
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение56 В
ПримечаниеШирина обработки, мм: 600;
Высота захвата снега, мм: 500
ПроизводительВеликобритания
Ширина обработки, мм600
Высота захвата снега, мм500
Снегоуборщик Hyundai S 6165-T бензиновый
Артикул: 148373
БрендHyundai
МаркаS 6165-T
Типснегоуборщик бензиновый
Снегоуборщик Hyundai S 6561 бензиновый
Артикул: 131351
БрендHyundai
МаркаS 6561
Типснегоуборщик
Максимальная мощность4700 Вт
ПримечаниеТип двигателя: бензиновый, Hyundai ICW200;
Тип двигателябензиновый, Hyundai ICW200
Тип приводаколесный
Снегоуборщик Hyundai S 7066 бензиновый
Артикул: 131352
БрендHyundai
МаркаS 7066
Типснегоуборщик
Максимальная мощность5150 Вт
ПримечаниеТип двигателя: бензиновый, Hyundai ICW210;
Тип двигателябензиновый, Hyundai ICW210
Тип приводаколесный
Снегоуборщик Hyundai S 7713-T
Артикул: 143694
БрендHyundai
МаркаS 7713-T
Типснегоуборщик
Максимальная мощность9560 Вт
ПримечаниеТип двигателя: ICW400;
Тип привода : ручной+электро;
Ширина обработки, мм: 764;
Высота захвата снега, мм: 540;
Тип двигателяICW400
Тип приводаручной+электро
Ширина обработки, мм764
Высота захвата снега, мм540
Снегоуборщик Hyundai S 1176 бензиновый
Артикул: 131353
заканчивается
БрендHyundai
МаркаS 1176
Типснегоуборщик
Максимальная мощность8000 Вт
ПримечаниеТип двигателя: бензиновый, Hyundai ICW360;
Тип двигателябензиновый, Hyundai ICW360
Тип приводаколесный
Снегоуборщик STIGA 13-0974-11
Артикул: 140212
заканчивается
БрендSTIGA
Марка13-0974-11
Типснегоуборщик
ПроизводительИталия
Гарантия / Сервис36 месяцев
Снегоуборщик STIGA ST5266P
Артикул: 140207
заканчивается
БрендSTIGA
МаркаST5266P
Типснегоуборщик
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеШирина обработки, мм: 660;
Высота выброса снега, м: 12
ПроизводительИталия
Ширина обработки, мм660
Высота выброса снега, м12
Снегоуборщик SEQUOIA SST7062LCT
Артикул: 140293
заканчивается
БрендSEQUOIA
МаркаSST7062LCT
Типснегоуборщик
Максимальная мощность5100 Вт
ПримечаниеШирина обработки, мм: 620;
Высота захвата снега, мм: 535
ПроизводительУкраина
Высота захвата снега, мм535
Артикул: 148417
под заказ
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 7HP-MFM 60 Set
Типснегоуборщик
ПроизводительГермания
Снегоуборщик AL-KO SnowLine 700E бензиновый
Артикул: 135839
БрендAL-KO
МаркаSnowLine 700E
Типснегоуборщик
Максимальная мощность8100 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеШирина обработки, мм: 700;
Высота захвата снега, мм: 550;
Ширина обработки, мм700
Высота захвата снега, мм550
Артикул: 131349
Нет в наличии
БрендHyundai
МаркаS 500
Типснегоуборщик
Максимальная мощность2000 Вт
ПримечаниеТип двигателя: электрический;
Тип двигателяэлектрический
Тип приводаколесный
Артикул: 135840
Нет в наличии
БрендAL-KO
МаркаSnowLine 760TE
Типснегоуборщик
Максимальная мощность9600 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеШирина обработки, мм: 750;
Ширина обработки, мм750
Артикул: 135835
Нет в наличии
БрендAL-KO
МаркаST 4048
Типснегоуборщик
Номинальное напряжение40 В
ПримечаниеШирина обработки, мм: 480
Ширина обработки, мм480
Последние отзывы про Снегоуборщики
  • Снегоуборщик Hyundai S 5556 бензиновый
    Плюсы: Небольшой, лёгкий в управлении,эффективный в уборке рыхлого и слежавшегося снега до 40см..В комплекте есть 2 запасные шпильки срезные. Минусы: Низко расположены ручки (ниже пояса) при росте...
    Олег, 23.02.2021
Снегоуборщики
Зимой снегоуборочная техника просто незаменима, с ее помощью можно очень быстро и легко избавиться от снега. Сфера применения подобных устройство довольно широка, они пригодятся в загородном доме, в гараже, на складах, промышленных объектах и т.д. Популярность подобных снегоуборщиков постоянно растет, так как это проще и быстрее, чем работать лопатой.
Как выбрать и где купить снегоуборочную технику в Киеве?
Эти машины могут выполнять широкий спектр задач. Конечно, главный — это уборка снега. Также они могут использоваться для расчистки дорог от остаточной грязи. При выборе стоит смотреть на одну из главных характеристик — мощность. Чем значение выше, тем продуктивнее будет работать устройство и большую территорию сможет очистить от снега за равно время.
Еще одним важным параметром является тип топлива. Снегоуборочная техника бывает как электрическая, так и бензиновая. Первый вариант экономнее, но не везде есть доступ к электросети. Выбирать надо с учетом особенностей дальнейшей эксплуатации прибора.
Также следует смотреть на принцип работы, производители предлагают разные модификации снегоуборщиков. Они могут собирать, сметать и откидывать снег на определенное расстояние.
У нас в интернет-магазине вы можете купить разные варианты:
Ручные снегоуборщики. Эти аппараты отличаются компактными размерами, отличный вариант для бытового использования, так как не рассчитаны на уборку больших площадей. Отличный выбор для владельцев частных домов. Особенность в том, что это не самоходные конструкции, устройство перемещается по территории человеком вручную. При этом они довольно просты в эксплуатации и стоят относительно недорого.
Снегоуборочные машины. Это мощные аппараты, используемые для расчистки дорожек и территории возле крыльца, уборки снега на входах и выходах из различных зданий. Отличаются хорошей производительность и возможностью длительной работы. Чаще всего эти машины отбрасывают снег на большое расстояние.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить снегоуборочную технику в Киеве с доставкой по Украине. В каталоге представлены самые разные модели. Все они соответствуют стандартам качества и безопасности, работают надежно и стабильно. Вы сможете подобрать именно тот вариант, который лучше всего подойдет для решения своих задач.
