Бренд | Husqvarna |
Марка | 135 II |
Тип | цепная бензопила |
Максимальная мощность | 1600 Вт |
Запуск двигателя | ручной |
Питание | бензин |
Примечание | Длина шины, мм: 220; |
Длина шины, мм | 220 |
Вы можете купить цепную пилу Husqvarna 135 II бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Husqvarna 135 II бензиновая
Эффективная и быстрая резка
Цепная пила Husqvarna 135 II бензиновая относится к любительским моделям, используемым для распилки древесины. К основным характеристикам относят мощный двигатель, оборудованный функцией снижения уровня выхлопных газов до 70 % и расхода топлива до 20%.
Пила имеет современный дизайн и качественное выполнение, модель равняется к многим профессиональным устройствам. В стандартную комплектацию входит высококачественная цепь, использование которой обеспечивает высокую производительность оборудования.
Система очистки воздуха Air Injection
Пила оборудована центробежной системой воздухоочистки, обеспечивающей уменьшение износа агрегата. Кроме того, с ее помощью возможно увеличить промежутки между каждым очищением фильтра устройства.
Боковое натяжение цепи
Натяжитель цепи расположен сбоку на корпусной части цепной пилы. Такое размещение дает возможность натянуть цепь легко и быстро.
Легкий запуск Smart Start
Система легкого запуска позволяет быстро и легко запустить стартер и двигатель агрегата. При этом, сопротивление шнура стартера снижается на 40%.
X-Torq технология
Благодаря использованию данной технологии можно сэкономить расход топлива при работе с устройством. Уменьшается количество выхлопных газов, что соответствует всем современным требованиям по безопасности.
Управление заслонкой дросселя
Комбинированная система управления заслонкой дросселя и остановкой силового агрегата обеспечивает легкий и плавный старт пилы. При этом, существенно уменьшается риск нестабильной работы двигателя.
Антивибрационная система LowVib
В пиле оборудованы демпферные элементы, снижающие вибрации при работе устройства. Таким образом, обеспечивается защита рук и кистей пользователя от негативных вибрационных воздействий в процессе распиловки древесины.
Насос подкачки топлива
Наличие топливоподкачивающего насоса обеспечивает более быстрый и легкий запуск устройства. Эффективность и высокая производительность оборудования гарантирована.
Тормоз цепи
Тормоз цепи приводится в действие силами инерции, делая торможение более эффективным. В результате пила работает слаженно, стабильно и достаточно длительное время после ее запуска.
— Цепная пила Husqvarna 135 II.
— Упаковка.
Характеристики цепной пилы Husqvarna 135 II | |
Номинальная мощность, кВт | 1,6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 38 |
Частота, соответствующая максимальной мощности, об/мин | 9000 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3000 |
Частота включения сцепления, об/мин | 4000 |
Крутящий момент, макс., Н*м | 1,84 |
Крутящий момент, макс. at rpm, об/мин | 8000 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 725 |
Расход топлива, кг/ч | 0,725 |
Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор, мм | 0,55 |
Воздушный зазор модуля зажигания, мм | 0,3 |
Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V), г/кВт*ч | 804 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Тип цепи | S93G |
Конструкция со звездочкой | Spur 6 |
Тип держателя шины | Узкий |
Рекомендованная длина шины, мин.-макс. | 14-16 in |
Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
Объем масляного бака, л | 0,260 |
Уровень шума, дБ(А) | 116 |
Измерение уровня шума, дБ(А) | 1114,34 |
Звуковое давление на ухо оператора, дБ(А) | 102 |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка, м/с2 | 3,72 |
Масса (без режущего оборудования), кг | 4,7 |
