Відеореєстратори
Husqvarna
Цепная пила Husqvarna 130 бензиновая
Артикул: 135393
БрендHusqvarna
Марка130
Типцепная бензопила
Максимальная мощность1500 Вт
Запуск двигателяручной
Питаниебензин
ПримечаниеДлина шины, мм: 355;
Скорость холостого хода об/мин. : 3000
Длина шины, мм355
Вы можете купить цепную пилу Husqvarna 130 бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Husqvarna 130 бензиновая
Эффективная и быстрая резка
Цепная пила Husqvarna 130 бензиновая относится к любительским моделям, используемым для распилки древесины. К основным характеристикам относят мощный двигатель, оборудованный функцией снижения уровня выхлопных газов до 70 % и расхода топлива до 20%.
Пила имеет современный дизайн и качественное выполнение, модель равняется к многим профессиональным устройствам. В стандартную комплектацию входит высококачественная цепь, использование которой обеспечивает высокую производительность оборудования.
Система очистки воздуха Air Injection
Пила оборудована центробежной системой воздухоочистки, обеспечивающей уменьшение износа агрегата. Кроме того, с ее помощью возможно увеличить промежутки между каждым очищением фильтра устройства.
X-Torq технология
X-Torq технология
Благодаря использованию данной технологии можно сэкономить расход топлива при работе с устройством. Уменьшается количество выхлопных газов, что соответствует всем современным требованиям по безопасности.
Управление заслонкой дросселя
Комбинированная система управления заслонкой дросселя и остановкой силового агрегата обеспечивает легкий и плавный старт пилы. При этом, существенно уменьшается риск нестабильной работы двигателя.
Антивибрационная система LowVib
В пиле оборудованы демпферные элементы, снижающие вибрации при работе устройства. Таким образом, обеспечивается защита рук и кистей пользователя от негативных вибрационных воздействий в процессе распиловки древесины.
Насос подкачки топлива
Наличие топливоподкачивающего насоса обеспечивает более быстрый и легкий запуск устройства. Эффективность и высокая производительность оборудования гарантирована.
Тормоз цепи
Тормоз цепи
Тормоз цепи приводится в действие силами инерции, делая торможение более эффективным. В результате пила работает слаженно, стабильно и достаточно длительное время после ее запуска.
— Цепная пила Husqvarna 130.
— Упаковка.
Характеристики цепной пилы Husqvarna 130
Номинальная мощность, кВт 1,5
Рабочий объем двигателя, см3 38
Частота, соответствующая максимальной мощности, об/мин 9000
Частота вращения на холостом ходу, об/мин 3000
Частота включения сцепления, об/мин 4000
Крутящий момент, макс., Н*м 1,84
Крутящий момент, макс. at rpm, об/мин 8000
Расход топлива, г/кВт*ч 725
Расход топлива, кг/ч 0,725
Свеча зажигания NGK BPMR7A
Межэлектродный зазор, мм 0,55
Воздушный зазор модуля зажигания, мм 0,3
Тип масляного насоса Фиксированный поток
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V), г/кВт*ч 804
Длина шины, дюйм 14
Тип цепи H37
Конструкция со звездочкой Spur 6
Тип держателя шины Узкий
Рекомендованная длина шины, мин.-макс. 14-16 in
Тип смазки 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1
Объем масляного бака, л 0,260
Уровень шума, дБ(А) 116
Измерение уровня шума, дБ(А) 1114,34
Звуковое давление на ухо оператора, дБ(А) 102
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка, м/с2 3,72
Масса (без режущего оборудования), кг 4,7
Цепные и дисковые пилы: Лидеры продаж
