Бренд | Husqvarna |
Марка | 115iL KIT |
Тип | триммер |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 36 В |
Примечание | Количество оборотов в минуту : 5500; Уровень шума, дБ : 91 |
Уровень шума, дБ | 91 |
Количество оборотов в минуту | 5500 |
Вы можете купить триммер Husqvarna 115iL KIT электрический аккумуляторный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание триммера Husqvarna 115iL KIT электрический аккумуляторный
Быстрое и качественное кошение
Триммер Husqvarna 115iL KIT электрический аккумуляторный отличается легкостью и комфортом при эксплуатации. Используется для того, чтобы подравнять газонные кромки, при скашивании высокой травы на небольших участках.
Оснащен бесщеточным двигателем повышенной мощности, обладающим сниженным уровнем вибраций. Кроме того, триммер оборудован интуитивно понятной панелью управления, благодаря которой обеспечивается удобное и безопасное использование устройства.
Больше удобства обеспечивается наличием эргономичной рукоятки и телескопической штанги. Эффективен в работе, легко хранится и транспортируется. Поставляется с аккумуляторной батареей и зарядным устройством.
Бесщеточный двигатель
Повышенный срок эксплуатации и снижение уровня шума обеспечивается наличием бесщеточного типа двигателя. Также благодаря ему триммер более надежен и эффективен в работе, в нем отлично сочетаются крутящий момент и вес оборудования.
Легкость в применении
Триммер выполнен без использования проводов, в нем снижен шум в двигателе и не используется бензин. Для начала работы нужно просто нажать на кнопку «Пуск» и начать работу. Аккумуляторная батарея может использоваться достаточно длительное время, перезаряжается до 1500 раз.
Передняя рукоятка
Передняя рукоятка может регулироваться для получения более удобного положения. Это позволит лучше контролировать триммер во время работы и более комфортно использовать достаточно длительное время.
Штанга
Штанга имеет телескопическую конструкцию, это позволяет регулировать ее длину. Таким образом оператор сможет настроить необходимую длину под свой рост, обеспечивая больше удобства при работе с триммером.
Легкость и эргономичность
Все аккумуляторные модели 100-ой серии имеют компактную конструкцию, эргономичные и легкие. Они хорошо сбалансированы, это дает возможность работать с комфортом достаточно длительное время.
Интуитивное управление
Элементы управления отличаются простотой и легкостью в использовании. Оператор сможет быстро разобраться во всех функциях и возможностях оборудования, это дает возможность выполнять работу более эффективно.
savE
Данная технология предусматривает возможность работы с оборудованием максимально эффективно. Таким образом оператор сможет продлить рабочий процесс и не подзаряжать устройство.
Универсальная аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея литий-ионного типа с напряжением 36В может использоваться достаточно продолжительное время. Совместима со всеми портативными инструментами фирмы Husqvarna, работающими от аккумулятора.
Tap 'n Go технология
Триммер имеет надежную систему кошения, оснащенную двумя кордами, а также механизмом Tap 'n Go, что означает «нажми и работай». Таким образом, обеспечивается быстрая и качественная подача корда.
— Триммер Husqvarna 115iL KIT.
— Аккумулятор.
— Зарядное устройство.
— Упаковка.
Характеристики триммера Husqvarna 115iL KIT | |
Частота, соответствующая максимальной мощности, об/мин | 5500 |
Максимальные обороты вала отбора мощности, об/мин | 5500 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Тип батареи | Li-Ion |
Время заряда батареи до уровня 100%, мин | 73 |
Передаточное отношение | 2,27 |
Угол расположения редуктора, градусов | 20 |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка, м/с2 | 4,2 |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка, м/с2 | 1,9 |
Звуковое давление на ухо оператора, дБ(А) | 77 |
Уровень шума, дБ(А) | 91 |
Рабочая ширина, см | 33 |
Масса (без режущего оборудования), кг | 2,98 |
Длина штанги/длина раструба, мм | 963 |
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги, мм | 37,9 |
Масса без аккумулятора, кг | 3,45 |
