Найдено 255 товар(ов)
Объем
от до  л
Номинальная мощность (4 Ом)
от до  Вт
Максимальная мощность
от до  Вт
Питание
Номинальное напряжение
Максимальное давление
от до  Бар
Примечание
Производитель
Виброплита Hyundai HPC 400W
Артикул: 140670
БрендHyundai
МаркаHPC 400W
Типвиброплита
Максимальная мощность4800 Вт
ПримечаниеРабочая ширина, мм: 420;
Рабочая глубина, мм: 300
ПроизводительЮжная Корея
Рабочая ширина, мм420
Рабочая глубина, мм300
Артикул: 137050
БрендHyundai
МаркаT 1820E
Типкультиватор
Номинальное напряжение230 В
Номинальная мощность1500 Вт
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 220;
Рабочая ширина, мм: 220;
Диаметр культиватора, мм: 200;
Тип двигателя: электрический
Тип двигателяэлектрический
Количество оборотов в минуту220
Рабочая ширина, мм220
Диаметр культиватора, мм200
Верстак VULKAN VLK-20T1 (DP1520B) сверлильный
Артикул: 143834
БрендVULKAN
МаркаVLK-20T1 (DP1520B)
Типверстак сверлильный
Длина840 мм
Максимальная мощность750 Вт
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 2600
Количество оборотов в минуту2600
Артикул: 140542
БрендHECHT
Марка4005
Типопрыскиватель
Объем5 л
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение5 В
ПримечаниеЕмкость встроенного аккумулятора: 2,5 Ач
Емкость встроенного аккумулятора2,5 Ач
Опрыскиватель HECHT 459
Артикул: 140571
БрендHECHT
Марка459
Типопрыскиватель
Объем14 л
Питаниебензин
Артикул: 145538
БрендVULKAN
МаркаOLD-15L
Типопрыскиватель аккумуляторный
Артикул: 137128
БрендSigma
Марка6713321
Типстроительный степлер
Максимальное давление5-7 Бар
Дровокол AL-KO LSH 370/4 электрический горизонтальный
Артикул: 135787
БрендAL-KO
МаркаLSH 370/4
Типдровокол
Питаниеот сети 220 В
Дровокол AL-KO LSH 520/5 электрический горизонтальный
Артикул: 135788
БрендAL-KO
МаркаLSH 520/5
Типдровокол
Номинальная мощность2200 Вт
Штроборез GTM WC230/2600E
Артикул: 145458
БрендGTM
МаркаWC230/2600E
Типштроборез
Садовый измельчитель Zipper ZI-HAEK4000
Артикул: 132733
заканчивается
БрендZipper
МаркаZI-HAEK4000
Типсадовый измельчитель
Максимальная мощность3000 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 2220;
Тип двигателя: 1-цилиндровый 4-тактный
ПроизводительАвстрия
Тип двигателя1-цилиндровый 4-тактный
Количество оборотов в минуту2220
Электрический скребок для льда Karcher EDI 4
скидка -10%
Артикул: 133949
БрендKarcher
МаркаEDI 4
Типэлектрический скребок
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 500
Количество оборотов в минуту500
Артикул: 145483
БрендMetier
МаркаCBY.JC 2.0T
Типгидравлическая рокла
Артикул: 133406
БрендScheppach
Марка16040718
Типделитель дровокола
Артикул: 137696
БрендGTM
МаркаMS-980
Типподметальная машина
Производительность3920 м3/ч
ПримечаниеРабочая ширина, мм: 980
Рабочая ширина, мм980
Артикул: 138976
БрендMasalta
МаркаVEF2730 (3/38)
Типвал гибкий
Длина300 мм
Вал гибкий Masalta VEF2740 (4/45) с вибробулавой для глубинного вибратора MVE2501
Артикул: 138977
БрендMasalta
МаркаVEF2740 (4/45)
Типвал гибкий
Длина400 мм
Вал гибкий Masalta VEF2750 (5/38) с вибробулавой для глубинного вибратора MVE2501
Артикул: 138978
БрендMasalta
МаркаVEF2750 (5/38)
Типвал гибкий
Длина500 мм
Вал гибкий Masalta VEF2750 (5/45) с вибробулавой для глубинного вибратора MVE2501
Артикул: 138979
БрендMasalta
МаркаVEF2750 (5/45)
Типвал гибкий
Длина500 мм
Верстак GTM MQ292A комбинированный
Артикул: 143828
БрендGTM
МаркаMQ292A
Типверстак комбинированный
Длина1130 мм
Максимальная мощность1500 Вт
ПримечаниеДлина лезвия, мм : 210 мм;
Глубина резки: 3 мм;
Диаметр диска, мм: 250 мм
ПроизводительУкраина
Диаметр диска, мм250 мм
Длина лезвия, мм210 мм
1   2   3   4   5   6    ...   13   след >>
Последние отзывы про Разное
  • Культиватор HECHT 745
    купили з жінкою на весні, бо вже нема сил руками по 5 соток перекидати. думав буде слабуватий, але був приємно здивован. по свіжому ґрунту йде добре, навіть після дощу не забиваєтся. трохи шумний,...
    Василь, 06.11.2024
    Пользуюсь уже несколько месяцев. Нареканий нет, работает стабильно.
    bananaqu33n, 14.09.2024
    купили батькам - думали, шо тато тільки буде юзати, але мама теж працює, бо вага невелика. каже, шо навіть цікаво стало. кнопки прості, вкл - викл, ручки зручні, тримати легко. один раз камінь...
    Григорій, 11.09.2024
    чесно, я не очікував дива. але працює на свої гроші. легкий, запускається без мороки, ручка складається - влазить в сарай без проблем. брав для міжрядь і клумб, на ці задачі справляється. по цілині...
    Сергій, 05.09.2024
    Купил для обработки небольшого участка. Работает хорошо, землю рыхлит качественно.
    dobriy_gena, 05.08.2024
    Я вже давно хотів щось подібне, бо спина не дозволяє копати багато. Цей хехт став моїм рятівником. запускається швидко, працює стабільно. трохи важкувато тримати на жорсткому ґрунті, але то вже...
    zaliva27, 01.04.2024
Как выбрать культиватор или мотоблок — основные отличия
Разное
Здесь вы можете выбрать и купить Разное
Разное
