Hertz
Автомобильный усилитель звука Hertz HP 802 двухканальный
Артикул: 128971
Голосов: 3
39 400 грн.
БрендHertz
МаркаHP 802
Типавтомобильный усилитель звука
Длина544 мм
Ширина240 мм
Высота66 мм
Каналовдвухканальный
Номинальная мощность (4 Ом)660
Максимальная мощность1800 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)330
Мощность канала 2 (4 Ом)330
Чувствительность103 дБ
Класс усилителяAB
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Hertz HP 802 двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Hertz HP 802 двухканальный
Hertz HP 802 это автомобильный аудиоусилитель АВ класса, что способен создавать мощность до 1800 Вт. Степень электропитания перестроена с использованием надежных и эффективных компонентов, которые будут способствовать длительной работе механизма. Выходной каскад оснащен источником питания увеличенного размера, который будет обеспечивать большую мощность и стабильную работу при нагрузке 1 Ом. Он имеет ряд стандартных фильтров, в частности Hi-Pass и Lo-Pass, которые могут быть настроены на диапазон частот 50 Гц — 10 Гц. Для оптимизации отклика на усиленных каналах является параметрический эквалайзер, а также Pre Out, который необходим для повторного запуска входного сигнала в системе без ограниченного количества способов.
Специфика механизма
Специфика механизма
В конструкцию данной модели входит блок питания, построенный на основе 4 мощных тороидальных трансформаторах и 8 первичных конденсаторах с повышенным уровнем термостойкости и малым коэффициентом ESR. Дополнительно к структуре усилителя входит полевые транзисторы (TO247) 120А и 4 вторичные конденсаторы (80В). Кроме того, выходные каскады блока включают 20 биполярных транзисторов 10А/200В (BJT).
Платы и компоненты, разработанные специально для системы SPL
Электроника, что находится внутри усилителя, была специально разработана для демонстрационных и соревновательных систем SPL. В результате чего, механизм способен воспроизводить особенно мощный звук. Усилитель звука будет функционировать с низкоомной нагрузкой, до 1 Ом в режиме стерео, и 2 Ом при мостовом подключении.
Полноценная ультразвуковая система управления и фильтрации
Секция Front End оснащена полноценной системой кроссоверов, которые будут обеспечивать широкие возможности конфигурации. Данный усилитель звука имеет встроенные фильтры Hi-Pass и Lo-Pass, обеспечивающих возможность подключения динамиков любого частотного диапазона (от низкочастотных до высокочастотных). Фильтры оснащены функцией отключения, что позволяет использовать внешний аудиопроцессор.
Система эффективного отвода тепла
Алюминиевый радиатор имеет улучшенные тепловые характеристики. Следуя своему стилю, производители интегрировали логотип в верхнюю часть радиатора, а вдоль боковых частей усилителя звука были размещены массивные ребра.
