Бренд | GYS |
Марка | GYSFLASH 30-12 HF |
Модельный ряд | 2019 год |
Тип | инверторное зарядное устройство |
Номинальная мощность | 540 Вт |
Максимальный ток потребления | 30 А |
Примечание | Минимальная емкость заряжаемого АКБ: 10; Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 220; Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В; Автоматическая зарядка: +; Количество режимов заряда: 5; Диагностика аккумулятора: + |
Производитель | Италия |
Минимальная емкость заряжаемого АКБ | 10 Ач |
Напряжение заряжаемого аккумулятора | 12 В |
Автоматическая зарядка | + |
Количество режимов заряда | 5 |
Диагностика аккумулятора | + |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство GYS GYSFLASH 30-12 HF 12 В, 30 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства GYS GYSFLASH 30-12 HF 12 В, 30 А
Gysflash 30-12 HF — это надежное инверторное зарядное устройство, обладающее широким функционалом и простым, понятным интерфейсом. Меню управления доступно на 8 языках. Прибор может использоваться как для зарядки севших батарей емкостью до 400 Ач, так и для поддержания питания при замене АКБ. Также это устройство может выступать в роли источника стабилизированного питания, в котором легко настраивается напряжение и максимальный ток. Эта модель идеально подходит для выставочных залов, когда надо длительное время поддерживать аккумулятор в машине в полностью заряженном состоянии.
![Gysflash 30-12 HF Gysflash 30-12 HF](/images/prd-desc-Gysflash-30-12-HF-7.jpg)
Автомобильное зарядное устройство имеет 5 основных рабочих режимов:
— зарядка;
— диагностика;
— Showroom;
— замена АКБ;
— Power Supply.
Среди важных преимуществ модели стоит отметить следующие:
![Высокая энергоэффективность Высокая энергоэффективность](/images/prd-desc-Gysflash-30-12-HF-1.jpg)
Устройство обеспечивает высокие показатели выработки энергии, эффективность достигает увроня в 94%. При этом оно отличается низким потреблением энергии, экономия может достигать 15%.
![Оптимальные размеры Оптимальные размеры](/images/prd-desc-Gysflash-30-12-HF-2.jpg)
Оптимальные размеры
Прибор имеет небольшие габариты, высота составляет 10,5 см, она подобрана оптимальным образом, чтобы зарядное устройство можно было легко установить под легковым автомобилем.
![Надежные кабели Надежные кабели](/images/prd-desc-Gysflash-30-12-HF-3.jpg)
Надежные кабели
В комплекте идут прочные и надежные кабеля 2x2,5 м сечением 6 мм², также разрешается подключать кабели размером до 2x5 м сечением 16 мм² и более. При этом калибровка будет выполнена автоматически.
![Защита от пыли Защита от пыли](/images/prd-desc-Gysflash-30-12-HF-4.jpg)
Защита от пыли
Конструкция устройства создана с использованием технологии, которая полностью исключается внешнюю вентиляцию, что позволяет исключить вероятность попадания внутрь частиц пыли.
![Наличие инвертора Наличие инвертора](/images/prd-desc-Gysflash-30-12-HF-5.jpg)
Наличие инвертора
Применение данной технологии позволило повысить производительность, сохранив малый вес конструкции — всего 3,8 кг.
![Режим Showroom Режим Showroom](/images/prd-desc-Gysflash-30-12-HF-6.jpg)
Режим Showroom
Благодаря своим малым размерам и наличию режима showroom, который позволяет заблокировать возможность внесения регулировок в работу прибора, ЗУ идеально подходит для использования в демозалах. Риск неправильного использования сводится к минимуму.
Дополнительные функции
— Автоматический запуск режима SOS recovery, который помогает восстанавливать сульфатированные батареи.
— Автоматический перезапуск — после отключения электричества прибор возвращается в тот же режим работы, и продолжает процесс восстановления.
— Возможность упрощенной зарядки в режиме Easy.
— Автоматическая проверка состояния и калибровка кабелей.
— Включение и настройка кривой зарядки «Expert».
