| Бренд | GT |
| Марка | H42 |
| Тип | встраиваемый подогрев сидений с 2 уровнями нагрева |
| Длина | 460 мм |
| Ширина | 270 мм |
| Тип подогрева | встраиваемый в сиденья |
| Номинальная мощность | 48 Вт |
| Максимальный ток потребления | 4 А |
| Производитель | Китай |
| Нагревательный элемент | углеродное волокно |
Вы можете купить встраиваемый подогрев сидений GT H42 с 2 уровнями нагрева в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание встраиваемого подогрева сидений GT H42 с 2 уровнями нагрева
Подогрев для автомобильного сиденья GT H42 – это универсальная система, которая способна функционировать в двух основных режимах мощности. Встроенный подогрев изготовлен из углеродного волокна, что указывает на повышенный уровень надежности и эластичности. Материал вынослив к износу и возникновению деформаций под действием значительных нагрузок, и поэтому будет сохранять свою первоначальную форму в течение длительного времени. С его помощью процесс подогрева поверхности осуществляется более эффективно по сравнению с другими материалами. В результате чего, данная система подогрева характеризуется повышенными показателями КПД и поглощает при работе минимальное количество энергии.
Универсальность работы
Высокоэффективная система разработана специально для одного сиденья транспортного средства. В комплект входит два мата для нагрева шириной 270 мм и длиной 460 мм, основная задача работы которых заключается в подогреве сиденья и спинки кресла автомобиля. Благодаря стандартным размерам, их можно использовать в современных машинах практически всех моделей. Во время поездки водитель транспортного средства может регулировать уровень температуры в соответствии с личными предпочтениями, выбирая один из двух доступных режимов. Переключение между режимами HI, LOW осуществляется благодаря круглой кнопке управления в последовательном порядке.
Регулировка уровня температуры
Для осуществления быстрого подогрева кресла автомобиля в момент сильных морозов, желательно включать систему на максимальный режим работы. После достижения нужного уровня температуры, вы можете уменьшить мощность нагрева и в дальнейшем только поддерживать комфортные условия во время пребывания в салоне авто. Подогрев способен равномерно нагревать поверхность, ведь все тепло будет оставаться в зоне рабочего сиденье автомобиля. Система GT H42 оснащена эффективной функцией защиты от перегрева во время работы, которая способна автоматически выключить подогрев, при достижении температуры, что будет превышать показатели 65 градусов.
Главные особенности установки
Данный комплект нужно подключать напрямую к автомобильной электропроводки, а не к штатному прикуривателю. Качество блока питания на 4А и проводки, которая входит в комплектацию, соответствует указанным нагрузкам. Маты для нагрева следует устанавливать скрытым методом под поверхностью спинки и сиденья транспортного средства, что обеспечивает отсутствие изменений интерьера салона. Видимой остается только кнопка управления, а все остальные компоненты полностью прячутся. Оригинальную кнопку управления можно разместить в любое удобное для автовладельца место. Дополнительно существует возможность размещения кнопки в специальное штатное место машины, если оно предусмотрено автопроизводителем.
