| Бренд | GT |
| Марка | H4-VW |
| Для | Volkswagen |
| Тип | встраиваемый подогрев сидений с 5 уровнями нагрева |
| Длина | 450 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Тип подогрева | встраиваемый в сиденья |
| Номинальная мощность | 48 Вт |
| Максимальный ток потребления | 4 А |
| Производитель | Китай |
| Нагревательный элемент | углеродное волокно |
Вы можете купить встраиваемый подогрев сидений GT H4-VW с 5 уровнями нагрева для Volkswagen в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание встраиваемого подогрева сидений GT H4-VW с 5 уровнями нагрева для Volkswagen
Подогрев для автомобильного сиденья GT H4-VW – это универсальная система, которая способна функционировать в пяти основных режимах мощности. Встроенный подогрев изготовлен из углеродного волокна, что указывает на повышенный уровень надежности и эластичности. Материал вынослив к износу и возникновению деформаций под действием значительных нагрузок, и поэтому будет сохранять свою первоначальную форму в течение длительного времени. С его помощью процесс подогрева поверхности осуществляется более эффективно по сравнению с другими материалами. В результате чего, данная система подогрева характеризуется повышенными показателями КПД, что поглощает при работе минимальное количество энергии.
Универсальность работы
Высокоэффективная система разработана специально для одного сиденья транспортного средства. В комплект входит два мата для нагрева шириной 270 мм и длиной 460 мм, основная задача работы которых заключается в подогреве сиденья и спинки кресла автомобиля. Благодаря стандартным размерам, их можно использовать в современных машинах практически всех моделей. Процесс управления осуществляется с помощью оригинальной кнопки Volkswagen, что оснащена колесиком-контроллером. Контроллер обеспечивает возможность водителю транспортного средства регулировать уровень температуры в соответствии с личными предпочтениями, выбирая один из пяти доступных режимов.
Регулировка уровня температуры
Для осуществления быстрого подогрева кресла автомобиля в момент сильных морозов, желательно включать систему на один из максимальных режимов работы. После достижения нужного уровня температуры, вы можете уменьшить мощность нагрева и в дальнейшем только поддерживать комфортные условия во время пребывания в салоне авто. Подогрев способен равномерно нагревать поверхность, ведь все тепло будет оставаться в зоне рабочего сиденье автомобиля. Система H4-VW оснащена эффективной функцией защиты от перегрева во время работы и способна выключить автоматически подогрев, при достижении температуры, что будет превышать показатели 65 градусов.
Главные особенности установки
Данный комплект нужно подключать напрямую к автомобильной электропроводки, а не к штатному прикуривателю. Качество блока питания на 4А и проводки, которая входит в комплектацию, соответствует указанным нагрузкам. Маты для нагрева следует устанавливать скрытым методом под поверхностью спинки и сиденья транспортного средства, что обеспечивает отсутствие изменений интерьера салона. Оригинальную кнопку управления VW с контроллером можно разместить в любое удобное для автовладельца место, например, в штатное посадочное гнездо.
Похожие товары
