Бренд | Ground Zero |
Марка | GZUC 65.3SQX |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 220 |
Максимальная мощность | 350 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Частотный диапазон до | 24000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZUC 65.3SQX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZUC 65.3SQX
Компонентная 3-полосная акустика Ground Zero GZUC 65.3SQX от знаменитого немецкого бренда. Комплект состоит из НЧ динамика, СЧ динамика, шелкового твитера и пассивного кроссовера, которые идеально сбалансированы между собой. Размер динамиков соответствует предусмотренным штатным отверстиям, поэтому при монтаже не придется вносить изменения в конструкцию салона автомобиля. Эта акустика поможет сформировать правильную сцену с хорошим качеством звучания.
Отличные рабочие показатели
Номинальная мощность этой автомобильной акустики составляет 140 Вт, а максимальная – 220 Вт. Динамики воспроизводят звук в довольно широком частотном диапазоне — от 40 до 25 000 Гц. Чувствительность равна 90 дБ. Такие параметры гарантируют качественное звучание средних и высоких частот. Звук получается точным, без сильных искажений. Разделение полос осуществляется с помощью кроссовера, он выполнен в прозрачном корпусе, внутри находятся конденсаторы и катушки. Это специальный фильтр, используемый для смягчения высоких частот и повышения эффективности низких частот.
Качественное исполнение и продуманная конструкция
НЧ динамик имеет диаметр 6,5 дюйма (165 мм). Монтажная глубина составляет 70 мм. В нем используется прочная алюминиевая корзина. Диффузор выполнен из WFWC, это особый состав из стекловолокна с древесным волокном. Его применение способствует минимизации возможных звуковых искажений. Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 4 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
СЧ динамик имеет монтажный диаметр 61 мм и монтажную глубину, которая составляет 36 мм. Он имеет прочную корзину из литого алюминия и алюминиевый диффузор черного цвета, жесткий, но при этом довольно легкость.
Также в комплекте присутствуют мягкие купольные твитеры — небольшие высокочастотные динамики с шелковым диффузором и прочной алюминиевой звуковой катушкой. Они позволяют добиться яркого и громкого воспроизведения высоких нот.
Ground Zero GZUC 65.3SQX — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
