Бренд | Ground Zero |
Марка | GZTB 25ACT |
Тип | автомобильный сабвуфер активный компактный |
Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
Длина | 360 мм |
Ширина | 276 мм |
Высота | 76 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 160 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Частотный диапазон от | 28 Гц |
Частотный диапазон до | 100 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZTB 25ACT компактный со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZTB 25ACT компактный со встроенным усилителем
Компактный автомобильный сабвуфер Ground Zero GZTB 25ACT со встроенным усилителем поможет модернизировать аудио систему любого автомобиля. Его установка позволит добавить звучанию глубоких и насыщенных басов. Это отличный вариант для тех, кто любит мощный звук.
Надежная конструкция
Данный сабвуфер имеет один 8 дюймовый динамик круглой формы, диаметром 250 мм, который помещен в готовый корпус. Материал корпуса — высококачественный пластик, легкий и надежный. Конструкция продумана таким образом, чтобы обеспечить хороший звук и при этом возможность беспроблемного размещения сабвуфера в багажнике или под сидением. Он имеет довольно небольшие габариты: 237х72х345 мм. При установке достаточно лишь подключить динамик к автомобильной магнитоле напрямую или через усилитель. Монтаж осуществляется максимально просто.
Прекрасные рабочие характеристики и мощное звучание
В данном сабвуфере используется алюминиевый диффузор, он отличается легкостью и жесткостью, что способствует хорошему внутреннему затуханию. Применение диффузора этого типа позволяет добиться четкого звука без искажений.
Номинальная мощность основного динамика составляет – 100 Вт, а максимальная – 160 Вт. Динамик способен работать с частотами в нижнем регистре в диапазоне 20 — 100 Гц. Это значит, что этот сабвуфер прекрасно справляется с передачей самых низких частот. Благодаря встроенному усилителю можно добиться лучшей звукопередачи.
Также имеется фильтр низких частот, который работает в диапазоне от 50 до 100 Гц, он необходим для минимизации помех, он способствует устранению искажений. В результате звук получается четким, чистым и очень реалистичным.
Стоит обратить внимание также на то, что данный низкочастотный динамик имеет предохранитель, который защищает от перегрузки, короткого замыкания, скачков напряжения в сети и перегрева.
Ground Zero GZTB 25ACT — отзывы
