Бренд | Ground Zero |
Марка | GZTA 4230X-B |
Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
Длина | 476 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 53 мм |
Каналов | четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 560 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 140 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 140 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 140 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 140 |
Возможность работы на 1 Ом | + |
Частотный диапазон от | 5 Гц |
Частотный диапазон до | 38000 Гц |
Класс усилителя | AB |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZTA 4230X-B четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZTA 4230X-B четырехканальный
Высококлассный 4-канальный усилитель Ground Zero GZTA 4230X-B относится к классу AB. Эта модель имеет встроенный активный кроссовер и эффективный анодированный радиатор. То есть в нем сочетается эффективность класса А и более низкие искажения сигнала, по сравнению с классом B.
Установка такого усилителя поможет увеличить мощность автомобильной аудиосистемы и сделать звучание максимально реалистичным и насыщенным. Использование усилителя позволяет чётко распределить звук между всеми устройствами, находящимися в цепи автомобильной аудиосистемы.
Особенности усилителя Ground Zero GZTA 4230X-B
Как и все акустическое оборудование этого немецкого бренда, данный усилитель отличается очень высоким качеством, производительностью и надежностью. Среди преимуществ именно этой модели можно выделить следующие:
- небольшие габаритные размеры (230 х 53 х 476 мм);
- прочный корпус;
- высокая выходная мощность.
Отличные рабочие параметры
Эта модель имеет номинальную мощность при стереофоническом подключении с нагрузкой 4 Ом на уровне 4х140 Вт, с нагрузкой 2 Ом — 4х230 Вт. При мостовом подключении с сопротивлением 4 Ом мощность составит 2х550 Вт. Диапазон рабочих частот составляет от 5 до 38 000 Гц.
Ground Zero GZTA 4230X-B — отзывы
