Повербанки
БрендGround Zero
МаркаGZRW 10D2
Типоразмеркруглый
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферас двумя катушками
Высота148 мм
SNR, не менее86 дБ
Сопротивление2 Ом
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZRW 10D2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZRW 10D2
Особенности
  • Усиленный бумажный диффузор
  • 63 мм медная звуковая катушка
Технические характеристики
Модель GZRW 10D2
Диаметр 250 mm / 10"
Монтажный диаметр 233 mm / 9.17"
Монтажная глубина 148 mm / 5.83"
Звуковая катушка 63 mm / 2.5"
Конус Усиленная бумага
Максимальная мощность 600 WRMS
Сопротивление 2 x 2 Ohm
Звуковое давление 86 dB
Максимальный ход подвижной системы 35 mm / 1.38"
Резонансная частота динамика 34 Hz
Полная добротность динамика 0.61
Эквивалентный объем 23,2 / 0.819
Качество звучания ??
Для соревнований по звуковому давлению ???
Производительность на частотах 20–50 Гц ???
Производительность на частотах 50–80 Гц ??
Для фазоинвенторного короба 40 Liter / 1.57 cu.ft. net – Rohr/Tube 10 cm / 4" – L = 24 cm / 9.5"
Для короба "закрытый ящик" 10 – 20 Liter / 0.43 – 0.78 cu.ft. net
