Бренд | Ground Zero |
Марка | GZPM Reference 100 |
Типоразмер | круглый |
Тип | среднечастотник (сч динамик) |
Высота | 52 мм |
Тип акустики | среднечастотные динамики |
Размер основного динамика | 100 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Частотный диапазон от | 120 Гц |
Частотный диапазон до | 6000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | пару |
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) Ground Zero GZPM Reference 100 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) Ground Zero GZPM Reference 100
Особенности
- Изготавливаются вручную и подбираются парами в Европе.
- Намотанные вручную медные звуковые катушки.
- Диффузор из композитного материала на основе бумаги со специальным покрытием.
- Высокоэффективный составной неодимовый магнит.
- Медное кольцо для снижения искажений.
Технические характеристики
Модель | GZPM Reference 100 |
Тип | Mittelt?ner / Midrange |
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 100 mm / 4" |
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 94 mm / 3.7" |
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | 52 mm / 2.05" |
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | 25 mm / 1" |
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | Mineral beschichtetes Papier / Mineral coated paper |
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | Holz / Wooden Phaseplug |
Корзина мидвуфера или СЧ динамика | Aluminium Gu? / cast |
Магнит мидвуфера или СЧ динамика | Neodym |
Диаметр твитера | – |
Монтажный диаметр твитера | – |
Глубина монтажа твитера | – |
Звуковая катушка твитера | – |
Диффузор твитера | – |
Тип установки твитера | – |
Магнит твитера | – |
Допустимая мощность | 100 W |
Пиковая мощность, Вт | 100 W |
Сопротивление | 4 Ohm |
Звуковое давление | 86,75 dB |
Частотный отклик | 120 – 6000 Hz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
