Бренд | Ground Zero |
Марка | GZPK 16SQ |
Типоразмер | круглый |
Высота | 68 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Номинальная мощность (4 Ом) | 130 |
Максимальная мощность | 210 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 30 Гц |
Частотный диапазон до | 3000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | пару |
Вы можете купить мидбас (вуфер) Ground Zero GZPK 16SQ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Ground Zero GZPK 16SQ
Особенности
- 6,5" алюминиево–керамический конус
- Корзина литая
- Резиновая мембрана
Технические характеристики
Модель | GZPK 16SQ |
Тип | СЧ–динамик и Kickwoofer |
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 165 mm / 6.5" |
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 143,5 mm / 5.65" |
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | 68 mm / 2.68” |
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | 36 mm / 1.42" |
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | Алюминиево–керамический |
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | Алюминиево–керамический |
Корзина мидвуфера или СЧ динамика | Алюминиевое литье |
Магнит мидвуфера или СЧ динамика | Феррит |
Диаметр твитера | – |
Монтажный диаметр твитера | – |
Глубина монтажа твитера | – |
Звуковая катушка твитера | – |
Диффузор твитера | – |
Тип установки твитера | – |
Магнит твитера | – |
Допустимая мощность | 130 W |
Пиковая мощность, Вт | 210 W |
Сопротивление | 4 Ohm |
Звуковое давление | 90 dB |
Частотный отклик | 30 – 3000 Hz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(127),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
