Генератори
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZNC 1650SQ
Артикул: 125569
БрендGround Zero
МаркаGZNC 1650SQ
Типоразмеркруглый
Высота68 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность250 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до28000 Гц
ПроизводительГермания
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZNC 1650SQ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZNC 1650SQ
Общая информация
Автомобильная двухкомпонентная акустика Ground Zero GZNC 1650SQ обеспечена качественными техническим оснащением, благодаря чему воспроизводит четкий естественный звук. Компонентная акустика отличается своим качеством звучания, так как состоит из нескольких динамиков разных между собой частот. Вы можете подключить систему к каналам магнитолы или усилителя. Во время эксплуатации этого устройства ваша музыка будет идеально звучать в течение длительного периода. Установить механизм можно в специальные штатные места дверей автомобиля.
Основные технические показатели механизма
Универсальная модель НЧ/СЧ излучателя оснащена диффузором с бумаги со специально разработанным защитным покрытием, звуковой медной катушкой размером 36 мм и высококачественной центровой шайбой Connex, с которой осуществляется высокое обеспечения механической линейности при перемещении. Для улучшения линейного потока магнитной системы применяется медный колпачок, что тоже способствует правильному функционированию хода диффузора. Бумажный диффузор изготовлен из примесей шерсти и войлока, поэтому имеет хорошие показатели соотношения между коэффициентом демпфирования, низкой массой и прочностью. Иногда для улучшения качества производители к бумаге добавляют вкрапления резины для того, чтобы обеспечить механизм высокой устойчивостью к повреждениям. Монтажный диаметр ВЧ-динамика составляет 43 мм, а глубина монтажа – 21 мм. Диаметр НЧ-динамика 143.5 мм, его монтажная глубина – 68 мм. В состав системы входит звуковая катушка с номинальным показателем сопротивления 4 Ом. Данный параметр нужно учитывать при согласовании работы усилителя и основной нагрузки динамика. Частотный диапазон находится в пределах от 40 Гц до 28 000 Гц. Параметры номинальной мощности RMS динамика – 150 Вт, а максимальный уровень заявленной мощности – 250 Вт. Уровень чувствительности составляет 91 дБ/Вт.
Преимущества устройства
Если вы фанат hi-end звука и не представляете свою жизнь без музыки, то приобретя двухкомпонентную акустическую систему Ground Zero GZNC 1650SQ, вы не будете чувствовать в салоне автомобиля недостатки качества воспроизведения звука, благодаря высокой технологии изготовления. Механизм имеет стильный и универсальный дизайн, что будет идеально комбинировать с другими компонентами акустической системы.
