Бренд | Ground Zero |
Марка | GZIC 525X |
Типоразмер | круглый |
Высота | 52 мм |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 90 |
Максимальная мощность | 140 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZIC 525X компонентная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZIC 525X компонентная
Особенности
- Диффузор IMPP и корзина Euro Din.
- Легкая установка за счет использования отдельных встраиваемых в линию кроссоверов.
Технические характеристики
Модель | GZIC 525X |
Тип | 2 Wege Komposystem / 2 Way compo |
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 130 mm / 5.25" |
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 115 mm / 4.53" |
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | 52 mm / 2.05" |
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | 25 mm / 1" |
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | IMPP |
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | PP Dustcap |
Корзина мидвуфера или СЧ динамика | Stahl / Steel |
Магнит мидвуфера или СЧ динамика | Ferrit |
Диаметр твитера | – |
Монтажный диаметр твитера | – |
Глубина монтажа твитера | – |
Звуковая катушка твитера | 19 mm / 0.79" |
Диффузор твитера | Seide / Silk |
Тип установки твитера | ABS |
Магнит твитера | Neodym |
Допустимая мощность | 90 W |
Пиковая мощность, Вт | 140 W |
Сопротивление | 4 Ohm |
Звуковое давление | 90 dB |
Частотный отклик | 60 - 20000 Hz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
