Бренд | Ground Zero |
Марка | GZIB 250XBR-ACT |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
Длина | 400 мм |
Ширина | 270 мм |
Высота | 313 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 130 |
Максимальная мощность | 260 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 30 Гц |
Частотный диапазон до | 120 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIB 250XBR-ACT корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZIB 250XBR-ACT корпусной со встроенным усилителем
Общие характеристики модели
Ground Zero GZIB 250XBR-ACT — это активный корпусный сабвуфер, что воспроизводит высокие и мощные басы. С помощью этой модели ваши музыкальные композиции зазвучат по-новому. В противоположность работе других сабвуферов, его параметры поражают четким звуком с качественной динамикой воспроизведения музыки. Благодаря компактному размеру, его с легкостью можно разместить в багажнике автомобиля.
Технические параметры
Фильтр низких частот находится в пределах от 40 Гц до 120 Гц, он устраняет препятствия при воспроизведении музыки, улучшает качество басов и сигнала. Корпус — фазоинверторный (vented box), благодаря чему механизм воспроизводит низкие частоты через вентиляционный канал. Снижает показатели амплитуды колебаний самого диффузора вблизи частоты настройки. Корпус изготовлен по технологии MDF, что свидетельствует о надежности механизма, его устойчивость перед повреждениями. Объем корпуса 26 л имеет форму прямоугольной коробки. Основные параметры: 400 мм длина, 250 мм и ширина 245/313 мм. Динамик сабвуфера со стальным корзиной имеет размер 10 дюймов (250 мм). Диффузор изготовлен из полипропилена, который обеспечивает натуральный звук и равномерную подачу. Он отцентрирован с помощью резиновой широкой подвески. Магнитная система сабвуфера оснащена единичной звуковой катушкой с номинальным сопротивлением 4 Ом, этот показатель стоит учитывать при согласовании работы динамика и усилителя. Модель имеет RCA вход и высокоуровневый вход. Напряжение питания во время работы составляет 10 – 15 В.
Универсальность работы
Система оснащена функцией автоматического включения на входе к высокому уровню при появлении сигнала. Сабвуфер защищены от короткого замыкания, перегрузок и перегрева во время работы предохранителем на 15 А.
Ground Zero GZIB 250XBR-ACT — отзывы
