| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZHA MINI FIVE |
| Тип | автомобильный усилитель звука пятиканальный |
| Длина | 322 мм |
| Ширина | 135 мм |
| Высота | 52 мм |
| Каналов | пятиканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 490 |
| Максимальная мощность | 1200 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 3 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 4 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 5 (4 Ом) | 190 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| Частотный диапазон от | 5 Гц |
| Частотный диапазон до | 38000 Гц |
| Класс усилителя | D |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZHA MINI FIVE пятиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZHA MINI FIVE пятиканальный
Ground Zero GZHA MINI FIVE — компактный 5 канальный усилитель мощности, который позволит добавить красок акустической системе вашего автомобиля. Усилитель подойдет для подключения сабвуфера, чтобы дать ему возможность полностью раскрыть свои рабочие качества. Если вы хотите улучшить качество звука в машине, то это прекрасный вариант.
Высокое качество материалов
Данная модель является моноблоком, выполненном в компактном корпусе (322х135х52мм), который полностью сделан из литого алюминия. В итоге такой корпус не только демонстрирует отличную прочность, но и обеспечивает прекрасный теплоотвод, что не мене важно для длительной эксплуатации устройства.
Благодаря использованию технологии SMD и двух новых печатных плат этот автомобильный усилитель обладает прекрасными функциональными показателями. Он относится к устройствам класса D. Имеется защита от короткого замыкания выходов, перегрева и перегрузки.
В этой модели имеется встроенный предохранитель. Обратите внимание, что усилитель включается автоматически, как только на выходе высокого уровня наблюдается полный сигнал. При необходимости автовладелец может управлять настройками в дистанционном режиме. Для подключения акустического оборудования имеются специальные RCA входы и выходы.
Хороший звук и мощность
Эта модель усилителя обладает очень хорошими рабочими параметрами. Мощность при нагрузке 4 Ом на один канал 75 Втх4 + 190 Вт, нагрузке 2 Ом — 125 Втх4 + 320. Эти показатели важно знать и учитывать при подборе усилителя, так как качественный звук можно получить лишь при подключении к акустической системе, имеющей входное сопротивление, соответствующее параметрам усилителя.
Частоты данная модель воспроизводит в диапазоне от 5 Гц до 38000 Гц. Имеется также фильтр НЧ, благодаря которому удается заметно улучшить качество воспроизведения звуков в нижнем регистре, а также минимизировать возможные помехи. Кроме того, этот пятиканальный усилитель оснащается фильтром Subsonic для подключения канала сабвуфера, который также позволяет сделать звучание более чистым и реалистичным.
