Автомобільна акустика
Ground Zero
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZDSP 4.80AMP четырехканальный, со встроенным процессором звука (DSP)
Артикул: 125548
БрендGround Zero
МаркаGZDSP 4.80AMP
Типавтомобильный усилитель звука четырехканальный, со встроенным процессором звука
Длина215 мм
Ширина185 мм
Высота42 мм
Каналовчетырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом)320
Мощность канала 1 (4 Ом)80
Мощность канала 2 (4 Ом)80
Мощность канала 3 (4 Ом)80
Мощность канала 4 (4 Ом)80
Возможность работы на 2 Ом+
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Чувствительность100 дБ
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Класс усилителяD
ПримечаниеПроцессор: Cirrus Logic одноядерный 32-битный, 8-канальный, 192 кГц
ПроизводительГермания
ПроцессорCirrus Logic одноядерный 32-битный, 8-канальный, 192 кГц
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZDSP 4.80AMP четырехканальный, со встроенным процессором звука (DSP) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZDSP 4.80AMP четырехканальный, со встроенным процессором звука (DSP)
Основные общие характеристики
Ground Zero GZDSP 4.80AMP – усилитель звука для автомобиля, четырехканальный, оснащен процессором звука (DSP). Модель имеет высокие акустические характеристики. Установка механизма не займет долго времени, ведь модель с легкостью можно подключить к системе автомобиля. Усилитель относится к классу (D), поэтому механизм имеет высокие показатели мощности при низком качестве звука. Основные функции устройство выполняет гораздо эффективнее других моделей цифрового типа.
Технические особенности
Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 20 до 20000 Гц. Кроссовер имеет ряд различных фильтров, что улучшают качество звучания и воспроизведения басов. Устройство беспрепятственно воспроизводит звучание музыки на высоких частотах. Работа диффузора будет выполняться должным образом на частоте выше резонанса. Кроссовер может функционировать на трех основных режимах: BPF, LPF, HPF Butterworth. Система оснащена одноядерным процессором Cirrus Logic 32 бит на 8 основных каналов (192 кГц). При условии подключения на фронтальный и тыловой каналы уровень номинальной мощности будет 4 Ом 4 х 80 Вт, при подключении с сопротивлением 2 Ом, можно отправить на динамики 4х130 Вт мощности. Выбирая усилитель, нужно учитывать, что качественное звучание будет в той акустической системы, в которой показатель входного сопротивления будет совпадать с сопротивлением самого усилителя.
Надежная защита
Система модели защищена предохранителем на 2 x 30 А, благодаря чему не возникнет случаев короткого замыкания, перегрузки или перегрева во время работы.
Дистанционное управление
Автовладелец сможет дистанционно управлять уровнем, выбирать источник сигнала благодаря GZDSP Remote или GZDSP Touch-Remote.
Универсальность
Механизм оснащен выходами и входами: четыре основные выходы на динамики, четыре RCA выходы, вход AUX 3,5 мм, шесть высокоуровневых входов и RCA, цифровой вход Toslink 24 бит/96 кГц, вход USB для настройки системы с ПК.
