| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZCS 8.7CX |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 8,7 см (87 мм) |
| Высота | 43 мм |
| Размер основного динамика | 87 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
| Максимальная мощность | 90 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Частотный диапазон от | 100 Гц |
| Производитель | Германия |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZCS 8.7CX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZCS 8.7CX
Главные особенности
Ground Zero GZCS 8.7CX — это высококачественная коаксиальная акустическая система. Не вызывает трудности установки в пользователей. Этот тип акустической системы состоит из нескольких отдельных друг от друга систем, функционирующих как одна неделимая схема. Особенность ее заключается в том, что она сочетает между собой высокие, средние и низкие частоты. Изготовлена для установки в специальные штатные места дверей автомобиля. Номинальная мощность имеет показатели RMS 50 Вт, а максимальный уровень мощности составляет 90 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 100 до 20000 Гц. Уровень чувствительности достигает 88 дБ.
Технические характеристики
Номинальный показатель сопротивления звуковой катушки составляет 4 Ом, эту особенность нужно учитывать при согласовании работы нагрузки динамика и самого усилителя. Звуковая катушка имеет диаметр 19 мм. Магнит СЧ динамика изготовлен из феррита. Диффузор имеет окраску черного цвета, изготовлен из целлюлозы, обеспечивает высокое звучание и равномерную подачу. Динамик НЧ имеет высокий показатель частот 6 дБ, что указывает на низкий резонанс и качественный звук. Магнит воспроизводит высокую громкость. Во время установки особое внимание следует обратить на указанные размеры: диаметр основного динамика 87 мм, высота — 43 мм. Корзина изготовлена из стали, имеет круглую форму, устойчива к возникновению каких-либо резонансов. Корпус имеет пластиковое покрытие ABS, размером 0.51 дюймов.
Универсальность механизма
Встроенный твитер может быть сделан из шелка или металла. Для автолюбителей лучше выбрать тот, который больше придется по душе согласно собственного стиля музыки. В металлических системах звук будет сильнее, ярко выраженным. У тех, что изготовлены из ткани, наоборот, более широкий и нежный звук. После правильного подключения акустики в систему автомобиля вы сможете наслаждаться качественным звучанием вашего плей-лист во время поездок в дороге.
Ground Zero GZCS 8.7CX — отзывы
