Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZCS 10SUB
Артикул: 127917
БрендGround Zero
МаркаGZCS 10SUB
Типавтомобильный сабвуфер активный
Длина620 мм
Ширина440 мм
Высота120 мм
Максимальная мощность300 Вт
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZCS 10SUB в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZCS 10SUB
Компактный автомобильный сабвуфер Ground Zero Ground Zero GZCS 10SUB поможет модернизировать аудио систему любого автомобиля. Его установка позволит добавить звучанию глубоких и насыщенных басов. Это отличный вариант для тех, кто любит мощный звук.
Надежная конструкция
Данный сабвуфер имеет один 10 дюймовый динамик круглой формы, диаметром 250 мм, который помещен в массивный деревянный корпус. Конструкция продумана таким образом, чтобы обеспечить хороший звук. Он специально был создан для размещения в нише запасного колеса в багажнике автомобиля. Он имеет относительно небольшие габариты: 620х440х120 мм. При установке достаточно лишь подключить динамик к автомобильной магнитоле напрямую или через усилитель. Монтаж осуществляется максимально просто. Имеется выход высокого уровня.
Прекрасные рабочие характеристики и мощное звучание
В данном сабвуфере используется бумажный диффузор, он отличается легкостью и жесткостью. Применение диффузора этого типа позволяет добиться высокого качества звуковоспроизведения. Не возникает искажений и помех, звук получается чистым и естественным.
Номинальная мощность основного динамика составляет – 150 Вт, а максимальная – 300 Вт. Динамик способен работать с частотами в нижнем регистре в диапазоне 30 — 180 Гц. Это значит, что этот сабвуфер прекрасно справляется с передачей ультранизких частот.
Обратите внимание, что динамик оснащен двойной магнитной катушкой. Номинальное сопротивление составляет 2 Ом на каждую катушку. Это важный параметр, который учитывается при подключении сабвуфера к усилителю, так как он позволяет правильно согласовать устройства и просчитать нагрузку.
