| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZCK 250SPL |
| Тип | автомобильный сабвуфер |
| Тип сабвуфера | динамик |
| Высота | 107 мм |
| Размер основного динамика | 250 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 200 |
| Максимальная мощность | 400 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 95 дБ |
| Частотный диапазон от | 40 Гц |
| Частотный диапазон до | 6000 Гц |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZCK 250SPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZCK 250SPL
Преимущества и универсальность бренда Ground Zero
Сабвуферы бренда Ground Zero могут подобрать автовладельцы на любой вкус или цену. Особенности продукции заключаются в запатентованной технологии Basstunnel, что обеспечивает качественную и глубокую мощность звучания баса. Автовладельцы могут выбрать себе или тонкий сабвуфер, изготовленный из литого алюминия, или массивный фазоинвенторный. Уникальность заключается в том, что производители предоставляют возможность подобрать сабвуфер в авто нужного размера для любой инсталляции. Они доступны для потребителей в диапазоне от 16.5 см и до 45.7 см. Смотря какой из показателей берется за основу, сабвуфер можно приобрести для нежного филигранного звучания, у которого высокое качество, или же, массивного SPL-монстра, для соревнований по уровню звукового давления. Перед появлением на рынке каждая модель проходит ряд испытаний производителями в Германии, поэтому имеет высокий показатель надежности, безопасности и качества.
Общая характеристика и технические особенности
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZCK 250SPL имеет хороший показатель мощности, что приравнивается к высокому уровню звучания музыки. Изготовлен механизм с высококачественных материалов. Сабвуфер можно установить в специальные штатные места дверей автомобиля или на полку из-заде. Устройство не вызывает трудностей в установке. Система снабжена балансом на высоких и низких частотах, поэтому всегда функционирует без сбоев и имеет естественный звук. Размер основного динамика (250 мм) имеет высокую чувствительность, что позволяет воспроизводить широкий диапазон частот. Низкий уровень сопротивления катушки уменьшает возможность потери энергии звуковых волн на нагрев. Система механизма позволяет подсоединить сабвуфер к низковольтному усилителю, который подключается к питанию машины. Магнитный сердечник гарантирует улучшенное звучания частот и скорость их работы. Уровень мощности динамиков (200 Вт) обеспечивает чистый природный звук без искажений при низкой и высокой громкости. Чувствительность акустики находится в пределах 95 дБ.
