Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCA 3.0K-SPL |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 214 мм |
Ширина | 225 мм |
Высота | 68 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 1800 |
Возможность работы на 1 Ом | + |
КНИ, не более | 0,1% |
Высокоуровневый вход | + |
Встроенный кроссовер | + |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 84 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Класс усилителя | D |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZCA 3.0K-SPL одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZCA 3.0K-SPL одноканальный
Общая характеристика
Усилитель звука Ground Zero GZCA 3.0K-SPL серии SPL Competition — устройство компактного и удобного в использовании размера (длина — 214 мм, ширина — 225 мм, высота — 68 мм). Имеет высокий показатель мощности при низком уровне энергопотребления. В большинстве случаев этот механизм автолюбители устанавливают для сабвуферов улучшенной мощности с низким сопротивлением (1-2 Ом). Данный автомобильный аксессуар гарантирует высокое качество прослушивания музыки и обеспечит удовольствие вам и вашим пассажирам.
Технические особенности
Ground Zero GZCA 3.0K-SPL — это цифровой усилитель звука класса D. В связи с появлением быстрых и мощных полупроводников удалось поднять несущую частоту ШИМ и при этом уменьшить стоимость и размеры выходного фильтра. Благодаря этому, усилители, принадлежащие к классу D, отличаются от других моделей своей невысокой ценой и качеством. При подключении каналов с сопротивлением в 2 Ом, можно достичь мощности динамиков 1800 Вт, а при подключении в 1 Ом, мощность будет 3400 Вт на один канал, при мостовом подключении формальная мощность будет 3000 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Механизм имеет встроенный фильтр НЧ, 80 — 20000 Гц, что улучшает качество звучания басов и сигнала звука. Система оснащена фильтром ВЧ, который поддерживает баланс работы диффузора при частоте выше резонанса 5 — 80 Гц. Соотношение мощности шума и сигнала составляет 84 дБ. Рабочее напряжение колеблется в пределах 9-16 В. Диапазон воспроизводимых частот механизма – 10 Гц до 20000 Гц.
Универсальный стиль
Ground Zero GZCA 3.0K-SPL — идеальное решение для пользователя, поражает своим стильным дизайном. Красивый матовый корпус черного цвета соответствует любым требованиям водителя, что выбирает лучшие устройства для улучшения источника звука.
Ground Zero GZCA 3.0K-SPL — отзывы
