Бренд | Greenworks |
Марка | GST1246 |
Тип | триммер |
Максимальная мощность | 1200 Вт |
Питание | от сети 220 В |
Примечание | Тип двигателя: щеточный; Количество оборотов в минуту : 5300/6500; Ширина реза, мм: 445; Диаметр лески, мм: 2; Уровень шума, дБ : 96 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Тип двигателя | щеточный |
Количество оборотов в минуту | 5300/6500 |
Ширина реза, мм | 445 |
Диаметр лески, мм | 2 |
Вы можете купить триммер Greenworks GST1246 электрический в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание триммера Greenworks GST1246 электрический
Greenworks GST1246 — это полупрофессиональный электрический триммер, который подойдет для кошения высокой густой травы и толстой поросли на территориях с неровной почвой, а также в местах, недоступных для газонокосилки. Режущим элементом этой модели является косильная леска, которая вращается на большой скорости. Также в комплект входит металлический пильный диск, с помощью которого можно подрезать крупные кустарники или скосить сухостой. Главными преимуществами являются энергоэффективный двигатель, полуавтоматическая подача лески, штанга со стальным валом, простота в использовании и компактные размеры.
Пильный диск
Для тех мест, с которыми не может справиться леска, триммер укомплектован специальным диском из металла. Он поможет не только выкосить сорняки и поросль, но и подровнять кустарники.
Мощный двигатель
Щеточный двигатель с верхним расположением обладает высокой мощностью 1200 Вт и способен выдерживать продолжительные нагрузки. Питание подается от электрической сети 220 В. Максимальная скорость вращения составляет 5300/6500 об/мин.
Ширина скашивания
По ширине триммер захватывает участок размером 44,5 см. Диаметр лески составляет 2 мм. Катушка имеет полуавтоматическую подачу лески на два вывода.
Безопасное использование
Прямой стальной вал между двигателем и режущей частью обеспечивает надежную работу и длительный срок эксплуатации. Несанкционированное включение исключается за счет встроенного предохранителя. Режущую часть защищает специальный кожух.
Удобная конструкция
Удобная передняя рукоятка, мягкая ручка и наплечный ремень в комплекте облегчат работу, поэтому руки не будут уставать даже при продолжительном использовании.
