Бренд | Greenworks |
Марка | G24LT30M |
Тип | триммер |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 24 В |
Примечание | Тип двигателя: щеточный; Количество оборотов в минуту : 8000; Ширина реза, мм: 250-300; Диаметр лески, мм: 1,65; Уровень шума, дБ : 96 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Тип двигателя | щеточный |
Количество оборотов в минуту | 8000 |
Ширина реза, мм | 250-300 |
Диаметр лески, мм | 1,65 |
Вы можете купить триммер Greenworks G24LT30M электрический аккумуляторный (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание триммера Greenworks G24LT30M электрический аккумуляторный (без аккумулятора)
Триммер Greenworks G24LT30M идеально подойдет для кошения травы на территориях с неровной почвой, а также в местах, недоступных для газонокосилки. Режущим элементом этой модели является косильная леска, которая вращается на большой скорости. Главными преимуществами являются возможность автономной работы, простота в использовании, компактные размеры, маленький вес и низкий уровень шума и вибрации.
![Функция кромкореза Функция кромкореза](/images/prd-desc-Greenworks-G24LT30M-1.png)
Функция кромкореза
Для ухода за кромкой газона, заборов и дорожек необходимо повернуть режущую часть в позицию кромкореза. Это положение фиксируется опорным колесом, которое расположено на защитном кожухе.
![Мощный двигатель Мощный двигатель](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-2.png)
Мощный двигатель
Щеточный двигатель работает от аккумулятора и имеет максимальную скорость вращения 8000 об/мин. Достаточная мощность мотора позволяет справиться с высокой травой и небольшим кустарником.
![Ширина скашивания Ширина скашивания](/images/prd-desc-Greenworks-G24LT30M-2.png)
Ширина скашивания
По ширине триммер захватывает участок размером 25-30 см. Длина лески регулируется вручную. Ее диаметр составляет 1,65 мм.
![Безопасное использование Безопасное использование](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-5.png)
Двигатель надежно защищен от перегрузок, а несанкционированное включение исключается за счет встроенного предохранителя.
![Автономная работа Автономная работа](/images/prd-desc-Greenworks-G24LT30M-3.png)
Автономная работа
Триммер работает от аккумуляторной батареи 24 В объемом 2 Ач или 4 Ач (приобретается дополнительно). Таким образом при АКБ емкостью 4 Ач он может автономно работать до 32 минут.
![Удобная конструкция Удобная конструкция](/images/prd-desc-Greenworks-G24LT30M-4.png)
Удобная конструкция
Для начала работы необходимо всего лишь нажать на кнопку. Рукоятка сделана с упором в предплечье, чтобы максимально уменьшить нагрузку при работе. Вес триммера всего лишь 2,9 кг, поэтому руки не будут уставать даже при продолжительном использовании.
