Бренд | Greenworks |
Марка | G24LM32K2 |
Тип | газонокосилка электрическая аккумуляторная |
Объем | 30 л |
Запуск двигателя | электростартер |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 24 В |
Примечание | Мульчирование : -; Скорость холостого хода об/мин. : 2800; Ширина реза, мм: 320; Уровень шума, дБ : 92 |
Уровень шума, дБ | 92 |
Ширина реза, мм | 320 |
Вы можете купить газонокосилку Greenworks G24LM32K2 электрическая аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Greenworks G24LM32K2 электрическая аккумуляторная
Greenworks G24LM32K2 — это профессиональная газонокосилка со встроенным аккумулятором и устройством для зарядки. Подходит для использования на участках до 300 м.кв., что делает эту модель особенно эффективной в условиях дома. Главными преимуществами являются высокая производительность, компактные размеры и маневренность.
![Встроенный аккумулятор Встроенный аккумулятор](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-1.png)
Модель имеет аккумулятор емкостью 2 Ач и зарядное устройство. Для полной зарядки этим устройством необходимо 4-5 часов. Номинальное напряжение составляет 24 В. Скорость вращения ножа — 2800 об/мин.
![Мощный двигатель Мощный двигатель](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-2.png)
Мощный двигатель
Щеточный двигатель запускается электрическим стартером и по своей мощности не уступает бензиновым аналогам. Предусмотрена надежная система защиты двигателя от различного рода механических повреждений.
![Вместительный травосборник Вместительный травосборник](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-3.png)
Сборник для травы оснащен металлическим каркасом. Поэтому весь скошенный материал не будет высыпаться. Вместительность такого бака составляет 30 литров.
![Ширина и высота скашивания Ширина и высота скашивания](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-4.png)
По ширине косилка захватывает участок размером 32 см. Вся скошенная трава автоматически будет собираться в травосборник. Высота скашивания регулируется в 3 режимах и составляет 20 - 60 мм.
![Безопасное использование Безопасное использование](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-5.png)
У газонокосилки есть защита от непреднамеренного включения для безопасной работы с инструментом. Также есть защита от несанкционированного запуска, для работы с ней нужно использовать специальный ключ безопасности.
![Автономная работа Автономная работа](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-6.png)
Автономная работа
За счет наличия АКБ можно работать с косилкой, не включая в сеть питания. При использовании аккумулятора 2 Ач время автономной работы достигает 20 мин, а при 4 Ач — 40 минут.
