| Бренд | Teltonika |
| Марка | FMB125 |
| Тип | gps трекер |
| Встроенный Bluetooth | + |
| USB / SD ридер | USB |
| Тип связи | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
| CAN модуль | + |
| GSM модуль | + (2 SIM) |
| GPS модуль | + |
| Датчик(и) в комплекте | акселерометр |
| Питание | от бортовой сети |
| Номинальное напряжение | 10 В – 30 В |
| Примечание | Наличие встроенного аккумулятора: +; Емкость встроенного аккумулятора: 170 мАч; Рабочие температуры: от 22 до +85C |
| Производитель | Литва |
| Наличие встроенного аккумулятора | + |
| Емкость встроенного аккумулятора | 170 мАч |
| Крепление | без крепления |
| Рабочие температуры | от 22 до +85C |
Вы можете купить автомобильный GPS трекер Teltonika FMB125 c 2SIM, Bluetooth, RS-485/232 интерфейсами, встроенным аккумулятором и внутренней антенной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного GPS трекера Teltonika FMB125 c 2SIM, Bluetooth, RS-485/232 интерфейсами, встроенным аккумулятором и внутренней антенной
Работает с самыми популярными сервисами GPS мониторинга в Украине
Ruhavik
Бесплатный сервис GPS мониторинга, 1 трекер на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
Wialon
Платный сервис GPS мониторинга, неограниченное количество трекеров на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
Как работают сервисы мониторинга
Основные возможности сервисов мониторинга
| Онлайн мониторинг | отслеживание объекта в режиме реального времени |
| Трек | показывает весь пройденный маршрут от начала и до конца |
| Контроль топлива | учет расхода топлива, определение заправок и сливов |
| Удаленная блокировка двигателя | позволяет дистанционно управлять реле блокировки |
| Геозоны | возможность помечать важные области на карте (геозоны) и получать уведомление, когда объект пересекает установленную геозону |
| Локатор | трансляция местоположения в режиме реального времени |
| Хронология | таймлайн для удобного доступа к истории событий |
| Уведомления о: |
Teltonika FMB125 — компактный трекер, оснащенный внешней GNSS и внутренней GSM антеннами. Устройство поддерживает сбор и передачу данных в реальном времени по различным каналам, в том числе GNSS/GSM/Bluetooth. Эта модель предназначена для работы с разными устройствами (датчики топлива, системы управления дверями, считыватели, навигационные устройства), которые подключаются при помощи интерфейсов RS232/RS485. Система поддерживает умный сбор данных с учетом многих показателей: расстояние, скорость, время, угол, зажигание и других событий, которые фиксируются на входах/выходах.
Кроме того, этот трекер можно использовать в системе температурного контроля благодаря поддержке 1-Wire интерфейса и наличию необходимых цифровых входов/выходов. Устройство легко подключается к CAN-шине, что позволяет ему считывать данные как с легковых автомобилей, так и с грузовиков, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники. Предусмотрена поддержка решений для каршеринга. Этот трекер может работать с приложениями, позволяющими следить за местоположением любых удаленных объектов, поэтому он отлично подойдет не только для личных авто, но и для управления большими автопарками, для такси и общественного транспорта, логистических компаний и т.д.
Габаритные размеры устройства: 65 x 56.6 x 20.6 мм (Д x Ш x В).
Вес: 55 г.
Функциональные особенности трекера
Внешняя антенна
Внешняя GSM антенна применяется для получения координат устройства и передачи их по GSM.
Bluetooth интерфейс
Поддержка Bluetooth 4.0 + LE для подключения внешних устройств или датчиков.
Аккумулятор
Благодаря резервной Li-Ion батарее емкостью 170 мАч, трекер будет продолжать работать, даже без подключения к внешнему источнику питания.
Dual SIM
Двойная SIM-карта будет обеспечивать уменьшение расходов в роуминге.
Принцип мониторинга
Интерфейс 1-Wire будет способствовать высокоэффективному мониторингу данных о параметрах температуры и меток RFID/iButton.
Интерфейсы RS232/RS485
Поддержка интерфейсов RS232 и RS485 гарантирует бесперебойную работу трекера с различными устройствами и датчиками.
