Найдено 662 товар(ов)
Типоразмер
Высота
от до  мм
Тип акустики
Размер основного динамика
от до  мм
Количество полос
Номинальная мощность (4 Ом)
от до  W
Максимальная мощность
от до  W
Чувствительность
от до  dB
Артикул: 110806
БрендHertz
МаркаDSK 165.3
Типоразмеркруглый
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)80
Максимальная мощность160 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до23000 Гц
ПроизводительИталия
Цена закомплект
Автомобильная акустика Pioneer TS-G170C
скидка -16%
Артикул: 121481
БрендPioneer
МаркаTS-G170C
Типоразмеркруглый
Высота50 мм
Номинальная мощность (4 Ом)45
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от36 Гц
Частотный диапазон до26000 Гц
Цена закомплект
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1310F
скидка -7%
Артикул: 121478
БрендPioneer
МаркаTS-G1310F
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Высота44 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)35
Максимальная мощность230 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от25 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
Цена запару
скидка -6%
Артикул: 121484
БрендPioneer
МаркаTS-G6930F
Типоразмерэллиптический
Высота70 мм
Количество полострехполосный
Максимальная мощность400 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от32 Гц
Частотный диапазон до32000 Гц
Цена запару
Артикул: 106922
БрендMystery
МаркаMC-643 Calypso
Типоразмеркруглый
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность180 Вт
Частотный диапазон от55 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена запару
Артикул: 123155
БрендMystery
МаркаMF-632
Типоразмеркруглый
Максимальная мощность200 Вт
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1020F
скидка -10%
Артикул: 121477
БрендPioneer
МаркаTS-G1020F
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Высота43 мм
Номинальная мощность (4 Ом)30
Максимальная мощность210 Вт
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до27000 Гц
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1330F
скидка -15%
Артикул: 121480
БрендPioneer
МаркаTS-G1330F
Типоразмеркруглый
Высота44 мм
Максимальная мощность250 Вт
Чувствительность88 дБ
Частотный диапазон от33 Гц
Частотный диапазон до24000 Гц
Цена запару
Артикул: 106923
БрендMystery
МаркаMC-6943 Calypso
Размер основного динамика152 x 229 мм
Максимальная мощность280 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от45 Гц
Частотный диапазон до21000 Гц
Цена запару
Артикул: 104171
БрендMystery
МаркаMJ-650 Jadoo
Типоразмеркруглый
Типавтомобильная акустика
Цена закомплект
Артикул: 110798
БрендHertz
МаркаDCX 690.3
Номинальная мощность (4 Ом)90
ПроизводительИталия
Цена запару
Вес брутто, габариты упаковки2,6 кг, 295 / 165 / 380 мм
Артикул: 110805
БрендHertz
МаркаDSK 130.3
Типоразмеркруглый
Максимальная мощность120 Вт
Частотный диапазон от60 Гц
ПроизводительИталия
Цена закомплект
Автомобильная акустика Pioneer TS-R6951S
скидка -10%
Артикул: 120768
БрендPioneer
МаркаTS-R6951S
Высота68 мм
Размер основного динамика163 x 237 мм
Номинальная мощность (4 Ом)50
Частотный диапазон от31 Гц
Частотный диапазон до35000 Гц
Примечаниедиффузор НЧ — многослойный композитный материал на основе слюды, звуковая катушка — имид, армированный стекловолокном
Цена запару
Артикул: 106919
БрендMystery
МаркаMC-442 Calypso
Типоразмеркруглый
Частотный диапазон от80 Гц
Цена запару
Артикул: 104173
БрендMystery
МаркаMJ-694 Jadoo
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1720F
скидка -15%
Артикул: 121483
БрендPioneer
МаркаTS-G1720F
Типоразмеркруглый
Высота50 мм
Номинальная мощность (4 Ом)40
Частотный диапазон до18000 Гц
Цена запару
Артикул: 104170
БрендMystery
МаркаMJ-630 Jadoo
Типоразмеркруглый
Цена запару
Артикул: 104172
БрендMystery
МаркаMJ-693 Jadoo
Цена запару
Артикул: 124059
БрендMystery
МаркаMF-46
Размер основного динамика4х6" мм
Максимальная мощность130 Вт
Частотный диапазон от65 Гц
Цена запару
Артикул: 123153
БрендMystery
МаркаMF-532
Типоразмеркруглый
Цена запару
1   2   3   4   5   6    ...   34   след >>
Все, что может понадобиться
Как подобрать акустику под конкретную модель автомобиля
ТОП-5 ошибок при установке автомобильных динамиков
Нужен ли усилитель для автомобильной акустики?
Как выбрать автомобильную акустику в 2025: руководство для новичков
Компонентная и коаксиальная акустика: в чём разница и что выбрать
Установка автомобильной акустики в грузовой транспорт
Значение количества полос в автомобильной акустике
Автоакустика без усилителя, как выбрать правильные динамики
Виды акустики в авто
Заключение
Что такое автоакустика?
Минимальная цена — 468 грн
Средняя цена — 6 309 грн
Максимальная цена — 154 999 грн
