| Бренд | Forte |
| Марка | FG8000E |
| Тип | генератор бензиновый |
| Длина | 885 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Высота | 540 мм |
| Объем | 25 л |
| Мощность | 6000 Вт |
| Питание | однофазное |
| Примечание | время работы на полном баке (75% нагрузка) — 10 часов; двигатель — 15 л.с. (389 куб. см); выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 74 дБ; вес — 89 Кг |
| Производитель | Китай |
Вы можете купить генератор бензиновый Forte FG8000E в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Forte FG8000E
Бензиновый генератор Forte FG8000E
Forte FG8000Eявляется одной из самых мощных моделей газогенераторов знаменитого китайского бренда. Его минимальная мощность составляет 6000 Вт, а максимальная — 6500 Вт. Выходное напряжение 220 В/50 Гц, номинальный ток — 22,3 А, расход бензина — 550 грамм. за кВтч. Увеличенный резервуар объемом 25 литров оснащен фильтром, датчиком уровня топлива, который позволяет устройству работать при максимальной нагрузке и полной дозаправке в течение 10 часов.
Что такое Forte FG8000E
Forteоснащенный 1-цилиндровым 4-тактным двигателем типа OHV мощностью 15 лошадиных сил. Бензин оснащен электрическим стартером, но его также можно запустить вручную с помощью шнура. Станция имеет значительный вес 92 кг, размеры 88,5x51x54 см. Переключатель на PU защищен специальной крышкой, чтобы предотвратить случайное отключение станции. Уровень шума не превышает 74 дБ, защита двигателя обеспечивается в случае недостаточного уровня масла, системы стабилизации напряжения AVR.
Чем Forte лучше, чем аналогичные устройства
- 1. Надежный двигатель с большой моторной активностью.
- 2. Два разъема для 220В и один однофазный для 12В.
- 3. Большой воздушный фильтр.
- 4. Наличие вольтметра.
Дополнительная информация о Forte
Стальная рама покрыта коррозионностойким покрытием, кабели и провода надежно изолированы, а заземление корпуса защищает пользователя от удара током.Forteгенератор прост в использовании, даже неопытный пользователь может его обработать.
