Focal
Автомобильная акустика Focal PS 165 FXE
Артикул: 138616
21 759 грн.
БрендFocal
МаркаPS 165 FXE
Типоразмеркруглый
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)80
Максимальная мощность160 Вт
Чувствительность90,5 дБ
Частотный диапазон от55 Гц
Частотный диапазон до28000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Focal PS 165 FXE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal PS 165 FXE
Оригинальная двухполосная автомобильная компонентная акустика Focal PS 165 FXE, диаметр основного динамика составляет 165 мм. Акустика входит в серию Flax Evo. Динамики этой серии демонстрируют уникальное сочетание самых передовых технологий и инноваций от специалистов компании Focal. Благодаря новейшим технологическим решениям, они отличаются натуральным, очень точным и максимально естественным звучанием. Динамики сделаны во Франции и отвечают самым строгим европейским стандартам качества.
Благодаря своим небольшим монтажным размерам и наличию специального монтажного комплекта, акустика легко устанавливается в салоне автомобиля. Кроссовер дает возможность автомобилистам настраивать звук на высоких частотах на нескольких различных уровнях. А благодаря использованию прочной корзины из алюминия и других высококачественных материалов динамики Focal PS 165 FXE сочетают в себе все лучшие свойства премиальной автомобильной акустической системы.
Мощное и чистое звучание
Автомобильная компонентная акустика Focal PS 130 FE
Эти динамики получили уникальный льняной диффузор. Благодаря своему оригинальному дизайну и фирменной технологии производства такой динамик ориентирован на качественное звуковоспроизведение.
Лен позволяет получить особое волокно, которое способно воспроизводить максимально естественный звук, с возможностью работы в широком диапазоне частот как нижних, так и верхних. Благодаря тому, что это очень легкий материал, он обеспечивает отличную динамику. При этом волокно обладает достаточной жесткостью, что позволяет обеспечить хорошую передачу басов и неплохие показатели демпфирования.
Еще одной особенностью льняного волокна являет то, что его полая структура делает его в 2 раза легче стекловолокна. А низкая эластичность делает его идеальным материалом для увеличения изгибной жесткости сэндвич-структуры. Если между двумя слоями очень тонкого стекловолокна поместить слой льняных волокон, то можно получить сэндвичную конструкцию, обладающую уникальными свойствами.
Если рассматривать основные технические возможности динамиков, то стоит отметить максимальную мощность в 160 Вт и частотный диапазон от 55 до 28 000 Гц.
ТАМ твитер
Эти динамики получили новый твитер «TAM», который был создан французскими специалистами. Он изготавливается из сплава алюминия и магния и имеет особую «М»-образную обратную форму. Этот высокочастотный твиттер отличается широкой диаграммой направленности, которая отлично подходит для использования в условиях автомобильного салона. Кроме того, он обладает точным воспроизведением звуков в высоком частотном диапазоне. Звук получается ярким и чистым.
Особая конструкция инерционного подвеса
Во всей автомобильной акустике этой серии используется новейшая технология TMD, на ее основе создан инерционный подвес диффузора. Благодаря этому разработчикам удалось добиться стабильного и объемного звучания, а также улучшить контроль, нейтральность и линейность звучания. Эта технология позволяет добиться очень чистого воспроизведения звука на средних частотах, а также устранить акустические помехи и искажения, особенно во время прослушивания аудио на высокой громкости.
