Focal
Автомобильная акустика Focal Integration IC 165 VW для Volkswagen
Артикул: 123920
7 279 грн.
БрендFocal
МаркаIntegration IC 165 VW
Типоразмеркруглый
Высота50 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительФранция
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Integration IC 165 VW для Volkswagen в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Integration IC 165 VW для Volkswagen
Превосходное решение для повышения качества звука в авто
Автомобильная акустика Focal IC 165VW – коаксиальные круглые двухполосные динамики, которые отлично дополнят акустическую систему в автомобиле. Благодаря превосходным техническим характеристикам можно получить отменное звучание в салоне автомобиля.
Данная акустика относится к специальным комплектам систем для полной замены штатного комплекта в автомобиле Volkswagen. В динамиках оборудованы идентичные стандарты для фиксации, как и в оригинальных устройствах. Отличается простотой в установке, полной совместимостью с оригинальными разъемами машин выше указанной марки, а также превосходным решением для замены штатной акустики в транспортном средстве.
Высокая мощность
Высокая мощность
Благодаря отменным показателям мощности данная акустика является отличным решением – пиковая и номинальная мощность составляют 120 и 60 Вт соответственно. Сопротивление будет 4 Ом, это надо учитывать во время согласования всех устройств в акустической системе. Частота также имеет отличные показатели, она составляет от 60 до 20 000 Гц, при этом чувствительность будет 92 Дб.
Особенности диффузора
Данный элемент выполнен из черно-белого стекловолокна высшего качества, имеет отличную герметизацию с помощью слоя полиуретана. Это дает возможность получить достаточно стойкие к влаге и пыли динамики, а также предотвращает появление каких-либо повреждений.
ВЧ-динамик
ВЧ-динамик
Находится в центральной части на наклонной стойке, оборудован специальным куполом обратного типа. Он, следовательно, изготовлен с использованием алюминиевого сплава, это дает возможность получить высококачественное и мощное звучание. Больше чистоты и качества звуку также предоставляет наличие достаточно большого магнита, обеспечивающего отличный КПД.
Подвес и катушка
Акустические динамики оборудованы также бутылкаучуковым подвесом и катушкой, предоставляющими достаточно отличную мощность. Непосредственно, их наличие влияет на получение превосходной стойкости к разным нагрузкам.
Подвес и катушка
Оформление и дизайн
Оформление и дизайн
Корзина акустики изготовлена из прочного и стойкого к царапинам ABS-пластика, имеет черный цвет. Благодаря отменным свойствам может хорошо справиться с гашением резонансов, а необычное оформление декоративной сетки делает их оригинальным дополнением акустики в вашем автомобиле.
