Мінімийки
Автомобильный GPS трекер EuroVizion iX50G со встроенным аккумулятором
Артикул: 146737
1 832 грн.
На складе:  заканчивается
БрендEuroVizion
МаркаiX50G
Модельный ряд2024 год
Типавтомобильный gps трекер
Тип связиGSM 850/900/1800/1900, GPS
GSM модуль+
GPS модуль+
Датчик(и) в комплектевибрации
Номинальное напряжение9~90 В
Наличие встроенного аккумулятора+
Емкость встроенного аккумулятора55 мАч
Возможность работы в режиме онлайн+
Вы можете купить автомобильный GPS трекер EuroVizion iX50G со встроенным аккумулятором в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного GPS трекера EuroVizion iX50G со встроенным аккумулятором
EuroVizion iX50G – это тонкий и компактный трекер, который позволяет осуществлять мониторинг расположения автомобиля в реальном времени. Устройство оснащено такими функциями, как геозоны, дистанционное управление, а также возможность блокировки автомобиля одним нажатием.
Этот четырехпроводный трекер сочетает технологии GSM и GPS, имеет встроенную антенну и датчики, обеспечивающие высокую точность определения местоположения. Благодаря аккумулятору емкостью 55 мАч, iX50G продолжает передавать данные о позиции даже после отключения питания и сигнализирует о попытке демонтажа.
Трекер также поддерживает функции обнаружения ACC, сообщения о вибрации и дистанционном выключении топлива или электричества.
EuroVizion iX50G предлагает ряд возможностей, включая сигнализацию при низком заряде батареи, а также оповещения об отключении питания, геозонах и трекингах маршрутов. Настройки функций платформы могут быть адаптированы под конкретные потребности клиентов.
Основные возможности EuroVizion iX50G
  • Широкий диапазон питания: Устройство работает при напряжении от 9 до 90 В, что делает его универсальным для разных автомобилей.
  • Мониторинг в реальном времени: Отслеживание местонахождения с частотой обновления в 10 секунд, что обеспечивает актуальность данных.
  • История перемещений: Возможность просмотра трека вашего автомобиля за прошедший период.
  • Геозоны: Пользователи могут настраивать зоны на карте, из которых будет поступать сигнал при входе или выходе.
  • Датчик света и сигнализация при демонтаже: Устройство сообщает о попытке его снятия.
  • Дистанционное управление: Возможность отключения двигателя автомобиля через платформу или SMS.
  • Сигнализация вибрации: Сообщение в случае сильного воздействия на автомобиль (ДТП).
  • Сигнал превышения скорости: Уведомление, если скорость автомобиля превышает заданный порог.
  • Зеленое вождение: Предупреждение о резком ускорении или торможении для безопасности вождения.
  • Сигнал движения: Уведомление о перемещении или буксировке автомобиля.
  • Предупреждение о низком заряде: Сигнализация при низком уровне заряда аккумулятора.
Технические характеристики EuroVizion iX50G
  • GPS чип: MT2503D
  • Размеры: 85(Д) х 24(Ш) х 14(В) мм
  • Сетевая технология: GSM
  • GPRS: класс 12. TCP/IP
  • Каналы: 22 трека, 66 каналов захвата
  • Чувствительность GPS: -144 дБм
  • Чувственность слежения: -160 дБм
  • Диапазон питания: 9~90 В
  • Время позиционирования:
    • «горячий» старт: <5 сек (под открытым небом)
    • «теплый» старт: < 30 сек
    • «холодный» старт: < 40 сек (под открытым небом)
  • Антенна: бортовая GSM и встроенная GPS антенна
  • Кнопка SOS: отсутствует
  • Датчик вибрации: присутствует
  • Отключение топлива/электричества: возможно
  • Микрофон: отсутствует
  • Индикаторы: желтое GPS освещение, красное GSM освещение
  • Встроенный аккумулятор: да, 55 мАч
  • Настройки: через SMS или программную платформу
  • Геозона: доступна
  • Предупреждение об обрыве проволоки: да
  • Удаленная проверка состояния оборудования: да
EuroVizion iX50G — это практичный и функциональный GPS трекер, предлагающий широкий спектр возможностей для мониторинга автомобилей. Он идеально подходит для использования в сфере аренды автомобилей, управления автопарком и UBI-страхования.
GPS трекеры: Лидеры продаж
Все товары EuroVizion GPS трекеры EuroVizion (9)
