Компресори і насоси
Автомобильный GPS трекер EuroVizion iX20G со встроенным аккумулятором
Артикул: 146735
1 649 грн.
На складе:  заканчивается
БрендEuroVizion
МаркаiX20G
Модельный ряд2024 год
Типавтомобильный gps трекер
Тип связиGSM 850/900/1800/1900, GPS
GSM модуль+
GPS модуль+
Датчик(и) в комплектевибрации
Номинальное напряжение9~90 В
Наличие встроенного аккумулятора+
Емкость встроенного аккумулятора55 мАч
Возможность работы в режиме онлайн+
Вы можете купить автомобильный GPS трекер EuroVizion iX20G со встроенным аккумулятором в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного GPS трекера EuroVizion iX20G со встроенным аккумулятором
EuroVizion iX20G - это недорогой компактный GPS трекер для определения расположения автомобиля, который имеет 4 провода и поддерживает отключение двигателя.
Разработанный на основе технологий связи GSM/GPRS и спутниковой технологии GPS, Евровижн iX20G может похвастаться отслеживанием в реальном времени, которое обновляется каждые 10 секунд. Кроме того, спроектированный из материалов уровня ABS/PC, трекер iX20G достаточно прочен, чтобы противостоять риску возгорания. Как только ваш автомобиль окажется в опасности, iX20G поскорее отправит сигнал в систему GPS мониторинга или Ваш мобильный телефон. EuroVizion iX20G комплектуется реле зажигания (опционально).
Евровижн iX20G идеально подходит для автовладельцев и автопрокатчиков, кредитных транспортных средств, мотоциклетной промышленности.
Основные функции
  • Защита питания 9-90В: обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне напряжения.
  • Отслеживание в реальном времени: Обновление положения каждые 10 секунд с непрерывным треккингом.
  • Быстрая позиционирование: Обеспечивает своевременное позиционирование после установки.
  • Воспроизведение трека: Вы можете отследить историю движения (трек) вашего авто, чтобы найти нужную информацию.
  • Отчет о пробеге: Поможет узнать, как далеко вы проехали.
  • Сигнал превышения скорости: Трекер отправит сигнал тревоги, если скорость превысит установленную вами.
  • Сигнал выхода из геозоны: Пользователи могут устанавливать диапазоны геозон на карте в виде круга, многоугольника или произвольной формы, и iX20G будет сигнализировать при входе или выходе из заданного диапазона через приложение или SMS.
  • Управление через платформу/приложение/SMS: Различные способы проверки состояния: через платформу, приложение или SMS.
  • Мини-размер 72х30х12мм: Простота установки.
Технические характеристики
  • GPS чип: MTK6261D
  • Размеры, мм: 72(Д)х30(Ш)х12(В)
  • GSM частота, МГц: 850/900/1800/1900
  • GPRS: класс 12. TCP/IP, встроенный модуль GSM
  • Каналы: 20
  • Чувствительность GPS: -144 дБм
  • Чувственность слежения: -160 дБм
  • Входное напряжение: 9~90 В
  • Утренняя память: 24 Мб (1000 точек хранения в памяти устройства)
  • Рабочая температура: от -20°C до 60°C, может работать 4 часа при 80°C
  • Время позиционирования:
    • «горячий» старт <2с (под открытым небом)
    • «теплый» старт < 15с
    • «холодный» старт < 38с (под открытым небом)
  • GSM антенна: пружинная
  • GPS антенна: встроенная керамическая чип-антена 18ммх18ммх4мм
  • Кнопка SOS: нет
  • Кнопка питания: да
  • Датчик вибрации: да
  • Выключение топлива/электричества: да
  • Микрофон: нет
  • ACC обнаружение: да
  • Световой индикатор питания: красный
  • GPS подсветка: голубая
  • GSM подсветка: зеленая
  • Встроенный аккумулятор: да
  • Емкость батареи: 55мАч
  • Порт загрузки данных: нет
  • Функциональный порт: нет
  • Установка параметров: SMS, платформа
  • Геозона: да
  • Удаленное отключение питания: да
  • Предупреждение об обрыве проволоки: да
  • Предупреждение о вибрации: да
  • Удаленная проверка состояния оборудования: да
  • Статус расположения GPS (Backend showing): да
  • Уровень сигнала GSM (Backend showing): да
EuroVizion iX20G – это надежный и доступный GPS трекер, сочетающий в себе современные технологии и высокую функциональность, обеспечивая безопасность вашего транспортного средства в любых условиях.
GPS трекеры: Лидеры продаж
Все товары EuroVizion GPS трекеры EuroVizion (9)
