Бренд | EMOS |
Марка | EE04A |
Тип | импульсное интеллектуальное зарядное устройство |
Номинальная мощность | 60 Вт |
Максимальный ток потребления | 4 А |
Примечание | Минимальная емкость заряжаемого АКБ: 1,2 Ач; Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 120 Ач; Напряжение заряжаемого аккумулятора: 6/12 В; Тип заряжаемого аккумулятора: свинцово-кислотные VRLA, AGM и GEL; Автоматическая зарядка: +; Количество режимов заряда: 7; Диагностика аккумулятора: + |
Минимальная емкость заряжаемого АКБ | 1,2 Ач |
Напряжение заряжаемого аккумулятора | 6/12 В |
Тип заряжаемого аккумулятора | свинцово-кислотный VRLA, AGM и GEL |
Автоматическая зарядка | + |
Количество режимов заряда | 7 |
Диагностика аккумулятора | + |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство EMOS EE04A 6 / 12 В, 4 А для автомобильного аккумулятора и мотоцикла в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства EMOS EE04A 6 / 12 В, 4 А для автомобильного аккумулятора и мотоцикла
Интеллектуальное универсальное 7-ступенчатое зарядное устройство EMOS EE04A 6/12 В, 4 А отличается хорошей производительность, стабильной работой и надежностью. Данная модель подойдет для работы с самыми разными аккумуляторными батареями: легковых автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, фургонов, лодок, гидроциклов, а также резервных источников питания. Может использоваться для АКБ разной конструкции: свинцово-кислотных, AGM и GEL.
Благодаря встроенному процессору осуществляется контроль заряда, устройство при подключении автоматически проводит диагностику батареи и определяет оптимальные параметры заряда. Также имеется функция восстановления легко сульфатированных аккумуляторов. Светодиодная индикация процесса зарядки. Окончание зарядки происходит автоматически и прибор переходит в поддерживающий режим. Для возможности крепления и удобства в корпусе предусмотрено 4 специальных отверстия.
![Максимальный ток заряда 4 А Максимальный ток заряда 4 А](/images/prd-desc-EMOS-EE04-1.jpg)
Устройство способно выдавать зарядный ток силой до 4 Ампер. Этого будет вполне достаточно для работы с большинством АКБ.
![Заряжает 12 В батареи Заряжает 12 В батареи](/images/prd-desc-EMOS-EE04-2.jpg)
Устройство подходит для работы с автомобильными аккумуляторами с рабочим напряжением 12 Вольт.
![Защита от влаги Защита от влаги](/images/prd-desc-EMOS-EE04-3.jpg)
Защита от влаги
Прибор выполнен в надежном пластиковом корпусе, который хорошо защищен от проникновения внутрь пыли и воды, соответствует требованиям IP65.
![7 режимов заряда 7 режимов заряда](/images/prd-desc-EMOS-EE04-4.jpg)
7 режимов заряда
Устройство имеет широкие возможности по подзарядке и восстановлению стартерных батарей, доступно 7 ступеней заряда.
![Заряжает 6 В батареи Заряжает 6 В батареи](/images/prd-desc-EMOS-EE04-5.jpg)
Устройство подходит для работы с мотоциклетными аккумуляторами с рабочим напряжением 6 Вольт.
![Работает с разными аккумуляторами Работает с разными аккумуляторами](/images/prd-desc-EMOS-EE04-6.jpg)
Это универсальное ЗУ с несколькими режимами зарядки для малых и больших аккумуляторов емкостью от 1,2 Ач до 120 Ач.
![Работает при любой температуре Работает при любой температуре](/images/prd-desc-EMOS-EE04-7.jpg)
Данный прибор способен заряжать автомобильные аккумуляторы в холодных условиях. Не боится мороза и стабильно работает.
![Высокий уровень защиты Высокий уровень защиты](/images/prd-desc-EMOS-EE04-8.jpg)
Прибор имеет систему автоматической защиты от короткого замыкания, перегрева, перегрузки, неправильной полярности. При возникновении нештатной ситуации включается специальный индикатор, и ЗУ автоматически отключается.
7 режимов заряда:
Шаг 1 Диагностика: зарядное устройство проведет диагностику подключенного аккумулятора (обнаруживает электрическое напряжение). Определяет состояние аккумулятора.
Шаг 2 Восстановление: Если высокое напряжение разряженного аккумулятора больше, чем 7,5 В, зарядное устройство начнет заряжать малыми импульсами тока, чтобы подключенный аккумулятор восстановился. После того, как напряжение достигает 10,5 В устройство переходит в режим зарядки I. Если напряжение аккумулятора выше 10,5 В, зарядное устройство прекратит процесс восстановления и перейдет в режим зарядки I.
Шаг 3 Зарядка I: Зарядка максимально возможный ток 4 А примерно 80% от емкости батареи. Пока напряжение не достигает значения 12,8 В.
Шаг 4 Зарядка II: Зарядка меньшим током 3 А, пока напряжение аккумулятора не достигнет напряжения 14,1 В.
Шаг 5 Абсорбция: Зарядка низким ток 0,8 А для повышения напряжения от 14,1 В до 14,4 В (14,7В в холодную погоду). В этой фазе, почти 100% проходит зарядка батареи.
Шаг 6 Подзарядка I: Поддерживает напряжения аккумулятора на максимальном уровне за счет обеспечения непрерывной подачи напряжения зарядки.
Шаг 7 Подзарядка II: Поддержка аккумулятора на 95-100% его емкости. Зарядное устройство отслеживает напряжение аккумулятора и в случае необходимости, дает толчок для удержания аккумулятора в полностью заряженном состоянии.
— зарядный кабель (красного и черного цвета) 1,8 м;
— зажимы (крокодилы);
— зарядное устройство;
— сетевой кабель 1,2 м с сетевой вилкой;
— руководство по эксплуатации.
