Бренд | Элекс |
Марка | Герц У 16-1/100 v3.0 |
Модельный ряд | 2022 год |
Тип | стабилизатор напряжения |
Номинальная мощность | 22000 Вт |
Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
Вы можете купить стабилизатор напряжения Элекс Герц У 16-1/100 v3.0 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание стабилизатора напряжения Элекс Герц У 16-1/100 v3.0
Однофазный стабилизатор напряжения ГЕРЦ У 16-1/100 v3.0 предназначен для работы в электрических сетях с колебаниями напряжения от 150 до 260В. В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках 220±2.3-2.5% за счет использования 16 ступеней стабилизации. Модельный ряд Герц по мощности может быть на 5.5, 7, 9, 11, 14, 18, 22 и 27.5 кВт, что соответствует рабочему току на 25, 32 ,40, 50, 63, 80, 100 и 125А соответственно.
К особенностям данного стабилизатора можно отнести информативный LCD-экран, память событий, высочайшую точность стабилизации, построение графиков напряжения и загрузки, интерфейс на трех языках, наличие электронного транзита (байпас), бесшумную работу за счет использования в качестве силовых ключей симисторов (тиристоров).
При необходимости получить на выходе стабилизатора напряжение отличное от 220В в Герц имеется функция регулировки данного значения в диапазоне 200-230В.
Стабилизатор Герц имеет возможность ручной подстройки нижнего порога отключения (60-135В). Данная функция востребована для нагрузки с высокими пусковыми токами, при запуске которой возможна сильная просадка напряжения и аварийное отключение стабилизатора. При активации данной опции стабилизатор в течении минуты даст возможность запустить любой двигатель или насос даже при просадке напряжения до 60В в сети.
Устанавливать и эксплуатировать стабилизатор ГЕРЦ У 16-1/100 v3.0 рекомендуется в сухих и отапливаемых помещениях. Настенную установку рекомендуется производить в вертикальном положении (вентиляторами вверх), оставив сверху и снизу 10-15 см для охлаждения. Подключение осуществляется к существующей проводке через клеммную колодку.
* Обратите внимание — любые скидки на товары данных брендов не действуют и аннулируются. В случае, если в заказе есть другие товары, то скидка на них действует без каких либо ограничений.
