| Бренд | Elegant |
| Марка | Plus EL 100 455 |
| Тип | автомобильное зарядное устройство |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Максимальный ток потребления | 10 А |
| Примечание | Минимальная емкость заряжаемого АКБ: 10 Ач; Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 100 Ач; Напряжение заряжаемого аккумулятора: 6/12 В; Тип заряжаемого аккумулятора: кислотно-свинцовые, гелевые, EFB, AGM |
| Производитель | Китай |
| Минимальная емкость заряжаемого АКБ | 10 Ач |
| Напряжение заряжаемого аккумулятора | 6/12 В |
| Тип заряжаемого аккумулятора | свинцово-кислотный, EFB, AGM |
Вы можете купить зарядное устройство Elegant Plus EL 100 455 6 / 12 В, 10А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зарядного устройства Elegant Plus EL 100 455 6 / 12 В, 10А
Основное назначение
Высокопроизводительное пуско-зарядное устройство Elegant Plus EL 100 455 способствует избеганию проблем, которые могут возникнуть при запуске двигателя в зимнее время года. Чаще всего трудности, касающиеся запуска двигателя при минусовой температуре воздуха возникают в тех автовладельцев, что пользуются аккумулятором длительное время без необходимой подзарядки. Пусковые устройства выполняет функцию «оживления» АКБ и может использоваться в качестве периодической подзарядки аккумулятора.
Принцип работы
Пуско-зарядной механизм предназначен для гелевых, AGM и кислотных аккумуляторов с номинальным напряжением аккумулятора 6/12 В. Выходной уровень напряжения указывает на совместимость пуско-зарядного механизма с вашим аккумулятором. Данный вольтаж АКБ должен максимально совпадать с возможностями пуско-зарядного устройства. При других условиях аккумулятор может начать плохо работать или вообще сломаться. Указанные параметры в характеристике могут составлять 12 В для легковых автомобилей, а для грузовиков – 24 В.
Надежная защита и простота использования
При подключении к стартерной батареи следует придерживаться правильной полярности: черный зажим «крокодил» подсоединить к минусовой клемме, красный – к плюсовой, а затем включить механизм в сеть переменного тока 220 В и выбрать один из режимов зарядки. Конструкция механизма надежно защищена от возникновения перезарядки, перегрева, изменения полярности или перегрузок во время работы. Механизм не будет вызывать трудностей при транспортировке и хранении. Небольшой вес и компактные размеры указывают на портативность зарядного устройства и позволяют брать его с собой в любое дорожное путешествие.
Elegant Plus EL 100 455 — отзывы
