Elegant
Пуско-зарядное устройство Elegant Maxi EL 101 415 12 В, 15 А, старт 100 А
Артикул: 128692
Голосов: 8
3 294 грн.
БрендElegant
МаркаMaxi EL 101 415
Типпуско-зарядное устройство
Пусковой ток100 А
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 2 Ач;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 200 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: кислотно-свинцовые, гелевые, AGM
Минимальная емкость заряжаемого АКБ2 Ач
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцово-кислотный, GEL, AGM
Вы можете купить пуско-зарядное устройство Elegant Maxi EL 101 415 12 В, 15 А, старт 100 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства Elegant Maxi EL 101 415 12 В, 15 А, старт 100 А
Основное назначение
Основное назначение
Высокопроизводительное пуско-зарядное устройство Elegant Maxi EL 101 415 способствует избеганию проблем, которые могут возникнуть при запуске двигателя в зимнее время года. Чаще всего трудности, касающиеся запуска двигателя при минусовой температуре воздуха возникают в тех автовладельцев, что пользуются аккумулятором длительное время без необходимой подзарядки. Пусковые устройства выполняет функцию «оживления» АКБ и может использоваться в качестве периодической подзарядки аккумулятора.
Принцип работы
Принцип работы
Пуско-зарядной механизм предназначен для гелевых, AGM и кислотных аккумуляторов с номинальным напряжением аккумулятора 6/12 В. Выходной уровень напряжения указывает на совместимость пуско-зарядного механизма с вашим аккумулятором. Данный вольтаж АКБ должен максимально совпадать с возможностями пуско-зарядного устройства. При других условиях аккумулятор может начать плохо работать или вообще сломаться. Указанные параметры в характеристике могут составлять 12 В для легковых автомобилей, а для грузовиков – 24 В.
Надежная защита и простота использования
При подключении к стартерной батареи следует придерживаться правильной полярности: черный зажим «крокодил» подсоединить к минусовой клемме, красный – к плюсовой, а затем включить механизм в сеть переменного тока 220 В и выбрать один из режимов зарядки. Конструкция механизма надежно защищена от возникновения перезарядки, перегрева, изменения полярности или перегрузок во время работы. Механизм не будет вызывать трудностей при транспортировке и хранении. Небольшой вес и компактные размеры указывают на портативность зарядного устройства и позволяют брать его с собой в любое дорожное путешествие.
