Elegant
Подогрев сидений (накидка) Elegant EL 100 603 на заднее сидение, с регулятором нагрева
Артикул: 128367
2 отзыва
Голосов: 6
БрендElegant
МаркаEL 100 603
Типподогрев сидений (накидка)
Длина127 мм
Ширина48 мм
Тип подогревав виде накидки на сиденья
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность35 / 45 Вт
ПроизводительПольша
Нагревательный элементпроволочный
Вы можете купить подогрев сидений (накидку) Elegant EL 100 603 на заднее сидение, с регулятором нагрева в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание подогрева сидений (накидки) Elegant EL 100 603 на заднее сидение, с регулятором нагрева
Преимущества применения
При снижении температуры воздуха подогрев сидений является неотъемлемым аксессуаром в салоне автомобиля. Холодное автомобильное кресло, кроме неприятных ощущений, может значительно навредить здоровью человека. Использование подогрева снижает риск возникновения или обострения заболеваний, появившихся в результате переохлаждения. Именно поэтому вам изрядно пригодится высокопроизводительный подогрев на заднее сиденье автомобиля – Elegant EL 100 603.
Главные особенности работы
Универсальная накидка подключается к гнезду прикуривателя с питанием от 12В. Она не вызывает проблем при включении и легко регулируется благодаря понятной системе управления температурой нагрева. Аксессуар оснащен 2 уровнями регулировки тепла (низкий 35 Вт и высокий 45 Вт). В результате быстрого нагрева накидки для сидения, водитель и пассажиры будут чувствовать комфорт и уют в салоне автомобиля.
Высокие показатели качества
Благодаря своей универсальности, данная модель идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Эргономичная форма изготовлена из материалов высокого качества, характеризующихся отличными показателями плотности. К основным преимуществам использования подогрева относятся: быстрое подключение, эффективная работа, надежная и быстрая фиксация. На кабеле питания есть переключатель, с помощью которого можно включить/выключить обогрев и выбрать один из двух уровней подогрева.
Надежная система крепления и безопасность
Надежную фиксацию на сиденье автомобильного кресла обеспечивает система специальных креплений (две резинки и две пластиковые круглые петли), что будет крепко держать накидку на заднем сиденье. Дополнительно для усиления уровня безопасности, механизм имеет встроенный термостат 10 А, который будет защищать накидку от риска возникновения перегрева. В комплект входит пульт управления, для облегчения процесса использования и управления.
