Найдено 245 товар(ов)
Объем
от до  л
Номинальная мощность (4 Ом)
от до  Вт
Максимальная мощность
от до  Вт
Питание
Номинальное напряжение
Максимальное давление
от до  Бар
Примечание
Производитель
Виброплита Hyundai HPC 400W
Артикул: 140670
БрендHyundai
МаркаHPC 400W
Типвиброплита
Максимальная мощность4800 Вт
ПримечаниеРабочая ширина, мм: 420;
Рабочая глубина, мм: 300
ПроизводительЮжная Корея
Рабочая ширина, мм420
Рабочая глубина, мм300
Артикул: 137050
БрендHyundai
МаркаT 1820E
Типкультиватор
Номинальное напряжение230 В
Номинальная мощность1500 Вт
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 220;
Рабочая ширина, мм: 220;
Диаметр культиватора, мм: 200;
Тип двигателя: электрический
Тип двигателяэлектрический
Количество оборотов в минуту220
Рабочая ширина, мм220
Диаметр культиватора, мм200
Виброплита HECHT 1111
Артикул: 140578
БрендHECHT
Марка1111
Типвиброплита
Длина1170 мм
Ширина440 мм
Максимальная мощность4100 Вт
Артикул: 140573
БрендHECHT
Марка670
Типдровокол
ПримечаниеУровень шума, дБ : 91
Уровень шума, дБ91
Артикул: 140575
БрендHECHT
Марка676
Типдровокол
Артикул: 140542
БрендHECHT
Марка4005
Типопрыскиватель
Объем5 л
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение5 В
ПримечаниеЕмкость встроенного аккумулятора: 2,5 Ач
Емкость встроенного аккумулятора2,5 Ач
Артикул: 140571
БрендHECHT
Марка459
Типопрыскиватель
Объем14 л
Питаниебензин
Артикул: 145538
БрендVULKAN
МаркаOLD-15L
Типопрыскиватель аккумуляторный
Артикул: 135787
БрендAL-KO
МаркаLSH 370/4
Типдровокол
Питаниеот сети 220 В
Артикул: 144556
БрендAL-KO
МаркаMH 2500 Slice
Типсадовый измельчитель
Максимальная мощность2500 Вт
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 4400
ПроизводительГермания
Гарантия / Сервис36 месяцев
Количество оборотов в минуту4400
Штроборез GTM WC230/2600E
Артикул: 145458
БрендGTM
МаркаWC230/2600E
Типштроборез
Артикул: 133406
БрендScheppach
Марка16040718
Типделитель дровокола
Артикул: 137696
БрендGTM
МаркаMS-980
Типподметальная машина
Производительность3920 м3/ч
ПримечаниеРабочая ширина, мм: 980
Рабочая ширина, мм980
Артикул: 138976
БрендMasalta
МаркаVEF2730 (3/38)
Типвал гибкий
Длина300 мм
Артикул: 138977
БрендMasalta
МаркаVEF2740 (4/45)
Типвал гибкий
Длина400 мм
Артикул: 138978
БрендMasalta
МаркаVEF2750 (5/38)
Типвал гибкий
Длина500 мм
Артикул: 138979
БрендMasalta
МаркаVEF2750 (5/45)
Типвал гибкий
Длина500 мм
Верстак GTM MQ292A комбинированный
Артикул: 143828
БрендGTM
МаркаMQ292A
Типверстак комбинированный
Длина1130 мм
Максимальная мощность1500 Вт
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеДлина лезвия, мм : 210 мм;
Глубина резки: 3 мм;
Диаметр диска, мм: 250 мм
ПроизводительУкраина
Диаметр диска, мм250 мм
Длина лезвия, мм210 мм
Верстак GTM MQ393A комбинированный
Артикул: 143829
БрендGTM
МаркаMQ393A
Длина1246 мм
Максимальная мощность2200 Вт
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 3500;
Диаметр диска, мм: 300
Диаметр диска, мм300
Количество оборотов в минуту3500
Верстак VULKAN VLK-20F1 (DP1520F) сверлильный
Артикул: 143832
БрендVULKAN
МаркаVLK-20F1 (DP1520F)
Типверстак сверлильный
Длина1215 мм
Максимальная мощность750 Вт
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 2600
Количество оборотов в минуту2600
1   2   3   4   5   6    ...   13   след >>
Последние отзывы про Разное
  • Культиватор AL-KO TL 1820 аккумуляторный
    Идеально подходит для клумб, теплиц, междурядий. Заряда хватает почти на час. Плюс - жена сама с ним справляется, не надо напрягаться. Лучше, чем старый китайский с проводом, который всё время...
    Юра, 17.03.2025
  • Садовый измельчитель AL-KO MH 2500 Slice
    Измельчитель хорошо справляется с ветками, но отверстие для загрузки могло бы быть шире. После нескольких часов работы нужно очищать от накопившегося материала. Шумит довольно сильно.
    Тетяна, 13.12.2024
  • Культиватор HECHT 745
    купили з жінкою на весні, бо вже нема сил руками по 5 соток перекидати. думав буде слабуватий, але був приємно здивован. по свіжому ґрунту йде добре, навіть після дощу не забиваєтся. трохи шумний,...
    Василь, 06.11.2024
    Пользуюсь уже несколько месяцев. Нареканий нет, работает стабильно.
    bananaqu33n, 14.09.2024
    купили батькам - думали, шо тато тільки буде юзати, але мама теж працює, бо вага невелика. каже, шо навіть цікаво стало. кнопки прості, вкл - викл, ручки зручні, тримати легко. один раз камінь...
    Григорій, 11.09.2024
    Користуюся подрібнювачем вже два сезони. Він досить легкий, не займає багато місця і зручний у використанні. Подрібнює як свіжі, так і сухі гілки. Шумить, але не гірше за бензинову газонокосарку....
    Григорій Сергійович, 06.09.2024
Как выбрать культиватор или мотоблок — основные отличия
Разное
Здесь вы можете выбрать и купить Разное
Разное
