Бренд | EDGE |
Марка | EDBPRO65RX-E9 |
Типоразмер | круглый |
Тип | среднечастотник (сч динамик) |
Тип акустики | среднечастотные динамики |
Номинальная мощность (4 Ом) | 130 |
Максимальная мощность | 260 Вт |
Сопротивление | 3,2 Ом |
Чувствительность | 92,4 дБ |
Частотный диапазон от | 160 Гц |
Частотный диапазон до | 10000 Гц |
Цена за | пару |
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDBPRO65RX-E9 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) EDGE EDBPRO65RX-E9
Универсальность СЧ-динамика
EDGE EDBPRO65RX-E9 – это однополосный среднечастотный динамик, что способный выполнять важную функцию отображения основного диапазона частот. Он будет обеспечивать высококачественное звучание, ведь характеризуется отличными показателями чувствительности, что составляет 92.4 дБ, и стабильностью работы, даже при высоких параметрах мощности.
Главные технические параметры
Частотный диапазон колеблется в пределах от 160 Гц до 10 000. Номинальная мощность RMS динамика составляет 130 Вт, а максимальная мощность может достигать около 260 Вт. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка, диаметром 25 мм, с номинальным электрическим сопротивлением 3.2 Ом. Данные характеристики являются наиболее значимыми для воспроизведения звуков, поскольку большинство звуковых волн находятся в среднем диапазоне.
Характеристика материалов
Корзина типоразмером 165 мм (6.5 дюймов) имеет круглую форму. Она изготовлена из прочной стали, и поэтому выносливая к возникновению резонанса. Диффузор динамика сделан из бумажных композитных волокон. Благодаря показателям легкости и жесткости данного материала, он отличается хорошим внутренним затуханием.
Особенности установки
СЧ-динамики должны присутствовать в любой акустической системе, поскольку они берут на себя основные нагрузки. Динамики средней частоты рекомендуется устанавливать в переднюю часть салона автомобиля. При этом, во время установки нужно особое внимание обращать на размеры динамика, чтобы при установке не возникало никаких трудностей.
