Аксессуары для зарядных устройств
Найдено 97 товар(ов)
Артикул: 108110
БрендRing
МаркаRMS3
Типавтомобильный разветвитель гнезда прикуривателя
Вес брутто, габариты упаковки0,26 кг, 210 / 170 / 110 мм
Артикул: 108114
БрендRing
МаркаRMS10
Вес брутто, габариты упаковки0,28 кг, 170 / 200 / 100 мм
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с USB питанием Ring RMS7 (индикатор состояния аккумулятора)
скидка -6%
Артикул: 108112
БрендRing
МаркаRMS7
Вес брутто, габариты упаковки0,26 кг, 202 / 172 / 95 мм
Артикул: 111763
БрендMystery
МаркаMCA 2
Вес брутто, габариты упаковки0,04 кг, 75 / 75 / 30 мм
Артикул: 108822
БрендMystery
МаркаMCA 1/3
Вес брутто, габариты упаковки0,22 кг, 133 / 193 / 40 мм
Артикул: 108821
БрендMystery
МаркаMCA 1/2
Артикул: 111762
БрендMystery
МаркаMCA 1/20
Вес брутто, габариты упаковки0,19 кг, 140 / 205 / 40 мм
Артикул: 113689
БрендAlca
Марка510 100
ПроизводительГермания
Вес брутто, габариты упаковки0,1 кг, 190 / 90 / 50 мм
Артикул: 141166
БрендVOIN
МаркаSC-3073
Типавтомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с usb питанием
Артикул: 106959
БрендElegant
Марка100 490
Типтестер аккумуляторных батарей
ПроизводительПольша
Вес брутто, габариты упаковки1,23 кг, 315 / 180 / 95 мм
Артикул: 111761
БрендMystery
МаркаMBT 2
Типклемма аккумуляторная минусовая
Вес брутто, габариты упаковки0,15 кг, 50 / 50 / 20 мм
Тестер аккумуляторных батарей Elegant Compact EL 100 491 (нагрузочная вилка)
хит продаж
Артикул: 128690
БрендElegant
МаркаCompact EL 100 491
ПроизводительПольша
Артикул: 112441
БрендElegant
МаркаPLUS 103 225
Типпровода для прикуривания аккумулятора
Номинальное напряжение12 В
Максимальный ток потребления200 А
Длина провода питания2,5 м
ПроизводительПольша
Цена закомплект
Вес брутто, габариты упаковки0,75 кг, 235 / 235 / 40 мм
Артикул: 141569
БрендTOPTUL
МаркаEAAD0112
ПроизводительТайвань
Артикул: 109384
БрендOEM
МаркаATC-7.5A
Типпредохранитель
Артикул: 109382
БрендOEM
МаркаATS-7.5A mini
Типпредохранитель
Артикул: 108034
БрендAutofun
МаркаPDB-480
Типдержатель предохранителей
Вес брутто, габариты упаковки0,17 кг, 135 / 135 / 40 мм
Артикул: 148338
БрендVOIN
МаркаC-2023W
Типавтомобильное зарядное устройство
Артикул: 148326
БрендVOIN
МаркаC-2026BK
1   2   3   4   5   след >>
Последние отзывы про Аксессуары
Аксессуары
Зарядные устройства позволяют своевременно заряжать автомобильные аккумуляторы. Современные конструкции имеют компактные размеры, при этом отличаются многофункциональностью. Чтобы их эксплуатация была комфортной и безопасной, используют специальные аксессуары.
Разветвители прикуривателя
Эти элементы позволяют одновременно подключать к прикуривателю несколько устройств. Например, зарядку для АКБ и видеорегистратор. Модели отличаются между собой по следующим параметрам:
  • Компоновка корпуса: цельные, шарнирные, со шнуром. В цельных отсутствуют движущиеся части и провода, они самые дешевые. В элементах с шарнирным соединением колодку с розетками можно направить в любое положение. Модели со шнуром также можно расположить в удобном месте.
  • Разъемы и их количество. Сейчас выпускают разветвители прикуривателя с 1-4 розетками и 1-3 USB-разъемами. Выбирать необходимо, ориентируясь на желаемое количество подключенных устройств
  • Максимальная суммарная нагрузка. Наиболее популярны модели с показателем мощности в диапазоне 5-15 А. Для зарядных устройств лучше выбирать модели с показателем 10-15 А.
Обращайте внимание, чтоб разветвитель прикуривателя оснащался предохранителем.
Провода для прикуривания аккумулятора
Основная задача пусковых проводов заключается в том, чтобы подавать стартовый ток на клеммы разряженного АКБ. В качестве источника тока используется либо зарядное устройство, либо другой автомобиль.
Чтобы правильно подобрать этот элемент для своего авто, необходимо выбрать модель, соответствующую техническим параметрам: сечение проводов, материал и качество. Например, минимальная площадь сечения для транспортного средства с объемом двигателя до 1,5 л. должна быть 16 кв. мм. Чем меньше длина провода, тем меньше его сопротивление.
Для улучшенной безопасности, некоторые производители используют двухцветные элементы. Например, для плюсовых клемм — красный провод, а для минусовых — черный.
Аккумуляторные клеммы
Одна из главных проблем, которая возникает во время эксплуатации АКБ, — окисление или разрушение клеммы. После такой поломки, необходимо заменить элементы на новые. Они бывают нескольких типов:
  • Свинцовые: отличаются хорошей теплопроводностью, мягкостью, низкой температурой плавления, устойчивостью к электролитам.
  • Латунные: тяжелее, но прочнее других типов.
  • Медные: лучший показатель теплопроводности, меньше подвержены окислению.
Выбор аккумуляторных клемм зависит от условий эксплуатации, типа АКБ, постоянного напряжения. Универсальными и наиболее доступными являются свинцовые модели.
Тестеры аккумуляторов
Чтобы быстро проверить рабочие параметры автомобильного аккумулятора, используются тестеры. Такие устройства позволяют проводить проверку в домашних условиях, без необходимости обращаться к специалистам. Уровень заряда рекомендуется проверять еженедельно.
Процесс проверки не займет много времени, зато позволит избежать возможных проблем с разрядом аккумулятора в самый неподходящий момент. В каталоге можно подобрать цифровой тестер компактных размеров, который сможет показать состояние заряда. Некоторые модели оснащаются цифровым дисплеем со светодиодной индикацией. Также можно подобрать и другие аксессуары, например, конденсаторы или предохранители.
Купить аксессуары для зарядных устройств можно на 130.com.ua.
